Onko kellään vastaavaa vikaa ollut
1,8 2001 Astra,tyhjäkäynnillä käy epätasaisesti,ei vastaa kaasuun kiihdytyksessä,
nykii koko ajan ajettaessa,tuntuu kuin ei sais bensaa, tallan kun painaa pohjaan
niin vähän aikaa kiihtyy,sitten hyytyy.Tänään vaihdettu pakoputken jousto-osa eteen kun se vuoti (tyhjä käynti kylmänä 1000-2300 r/min)se vika korjaantui,sähköinen kaasu läppä puhdistettu ,
Happi arvot liian korkeat mittauksessa!,ei herjaa mitään vikakoodia,oli paikallisessa AD korjaamossa tutkittavana,mutta piti ottaa auto ajoon,joten homma jäi kesken,asentaja noitui että ihme vika???Bensan paineet ok.
Astra G käynti häiriö
Astrax Sport
Re: Astra G käynti häiriö
Tämä taitaapi sopiia paremmin tolle Tekniikka puolelle.
Meikäläisen Astrassa vähän samoja ongelmia. Itsellä ongelma alkoi kun tankkasin E10??? Ajoin tankin tyhjäksi ja tankkasin 98 mutta ei auttanut.
Eilen kävin ostamassa uuden bensasuodattimen...pitäisi varmaan viiknlopun aikana vaihtaa.
Voisiko EGR aiheuttaa tämmöistä käyttäytymistä? Vaikka ei annakkaan vikakoodia???
*Astra H Sedan -08*
ht67
Joo tuli väärälle puolelle tää viesti
eikä se paljon korjaantunut,kylmänä pistää käyntiin niin ei ota hetkeen kierroksia yhtään,
kun vähän lämpenee niin nostaa 3000 r kierrokset hetkellisesti jos painaa kaasua.
Tuskasesti autolla pääsee 80km vauhtiin ei juuri yli,tänään kyllä sytty vikavalo(moottorin kuva)
Eipä paljon auttanut kun kävin AD:lla .Laittoi tietokoneen kiinni,kaasutin puolelle ilmoitti vikaa.
Vähän rupes itteekin epäilyttämää toi uusi bensa,kun oon pari kertaa sitä tankannut ja sen jälkeen alkoi vika.
Astrax Sport
Jep lähti Astra toimimaan puolakannen vaihdolla, motonetistä hain, hintakaan ei ollut paha...88,50€
1.8 tais olla 144€
Nyt taas kiva ajella!
1.8 tais olla 144€
*Astra H Sedan -08*
tommyt
Kannattaa varoa kun ajelee kolmella "pytyllä". Pääsee palamatonta bensaa katalysaattoriin ja tekee omat tuhonsa siellä. Kaverin Vectrassa tuli kattiremontti puolaremontin jälkeen.
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
Astrax Sport
Tänään otin kaasut ja ainakin kaikki arvot oli kohdillaan. Samaa meinaan mietin että katti ei tykkää siitä kun ajelee puolaviallisella...
*Astra H Sedan -08*
