Vectra B pesurit
pekaal
Vectra B pesurit
Viesti Kirjoittaja pekaal »
Kylmillä ilmoilla vectra pesurit eivät toimineet ja oletin että se johtuu kovista pakkasista.
Tänään (+3C ulkona) kokeilin ajon jälkeen, muttei toiminu vieläkää :S
Sulake 9 oli palanut, ehjälläkään ei toiminu. Nyt kun vetää viiksestä ei sulake pala, eli jotain muutakin on mennyt rikki? :banghead:
Kun vetää viiksestä kuuluu napasahdus konetilasta mutta luultavasti vain tuulilasinpyyhkijöiden, koska kun otti sulakkeen 14 pois ei kuulunut enää mitään.
Vectrassa on ilmeisesti erilliset moottorit ajonvalonpesimille ja tuulilasinpesimille?
Missä näiden releet sijaitsee? Moottoritilassa isossa sulakeboxissa on kolme relettä: pyyhkijät ja 2 bensapumppuun liittyvää.
Ja mistä tuo sulakkeen palaminen johtui?
Vectra b vm 2002 1.8 koneella.
pekaal
Re: Vectra B pesurit
Tutkailin autodatan kytkentäkaavioita ja mittasin releeltä 18 että kaikkiin napoihin tulee jännite kuten pitää.
Eli luultavasti pumput jäätyivät ja polttivat sulakkeen 9.
Missä nuo pumput sijaitsee. Onko molemmat säiliön kyljessä kiinni?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ettei se neste olisi vieläkin jäässä. Ei sula hetkessä, vaikka ulkona olisikin hivenen lämmintä.
Pumput löytyvät kuskin renkaan etupuolelta, pesusäiliön kyljessä (alareunassa) kiinni.
