95 2.5td omega ei käy. lupaa. ajon-esto? Vikakoodit. KIIRE
Kiisseli
Viesti Kirjoittaja Kiisseli »
elikkäs lupaa vain mutta ei jää käyntiin saa ainetta,sammuttimelle tulee virta, ei ole ilmaa. eli boksilta tekee tuon....
mutta mutta uuden vikakoodin keksi äsken... tuo ajoneston koodi vois vaikuttaa lupaavalta... häviää kun nollaa mutta joka starttauksen jälkeen tulee takasisin
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
Total number of fault codes: 3
15 - Coolant Temperature Voltage High
Present
92 - CRC Control Device Open Or Voltage High
Present
39 - Anti Theft Injection Lock Active
Not present
jjvirtan
Re: 95 2.5td omega ei käy. lupaa ajon esto? Vikakoodit. KIIRE
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
No ajoneston vialta tuo ylipäätään vaikuttaa..
Mutta mikset kato OP-COMilla ajoneston toimintaa? Onko tila ACTIVE ja signal RECEIVED,tuo signal received kai se ratkaiseva saako ajonesto tarvittavan signaalin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Kiisseli
Katsottu on tila on Inactive ja signal muistaakseni not received...
Täällä törmäsin juttuu että jollain olis ohjeet ohitukseen niin sais pois suljettua tuonkin..
Re: 95 2.5td omega ei käy. lupaa. ajon-esto? Vikakoodit. KIIRE
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kumpi ajoesto sulla on,vanha infrapunamalli vai siruversio?
Jos vanha malli niin,tuleeko Ecu:n nastaan 45 (musta/harmaa) jännite virrat päällä.
Ajoneston ohituksesta voit kysellä yv.llä :D
