Vecra B -99 DTI röpöttää
sergei
Oliskohan kellään sattunu vastaavaa vikaa?? Tyhjäkäynti normaali mutta kaasua painaessa kierroset nousee 1100-1200 ja alkaa röpöttään. Eikä nouse siitä ylemmäs. Tankille menevän paluuletkun kun painaa pihdeillä kasaan niin toimii normalisti. Pumpun päässä olevan venttiilin josta paluuputki lähtee olen vaihtanu mutta ei vaikutusta.
Voorumilla jossain näin samanlaista vikaa mutten nyt löydä sitä.
Re: Vecra B -99 DTI röpöttää
Omituista. Jollakin oli tosiaan samaa vikaa, mutten muista kenellä.
Olethan vaihtanu polttoainesuodattimen?
sergei
Olen vaihtanu.. aina ko käyttää suodatinta auki sieltä kuuluu pieni sihahdus ja sen jälkeen pari polkasua kone käy normaalisti.
jjvirtan
Palaako vikavalo?
Onko syöttöpumppu sen näköinen että olisi ollut hiljan auki,puhdas päältä?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
sergei
Ei pala vikavalo eikä ole missään välissä edes vilkahtanu.. Näyttää melko likaiselta että ei varmaan ole käytetty auki.
Kokeileppa ilman tankinkorkkia.
sergei
ei vaikutusta..
jjvirtan
Vikakoodit kannattaa lukee jos sinne ois jäänyt joku koodi,muuten on arvailua.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
sergei
Toinenki joku venttiili vahdettu eikä vaikutusta.. Huomenna menen roikan päähän.. Onko tuomosessa minkäänlaista polttoaineen paineen tunnistin anturia tai vastaavaa??
sergei
Roikan päässä käytetty mutta ei vikakoodeja.. Ehdotuksia otetaan vastaan..
Ei apua, mutta sama vika:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ia#p890312
sergei
no tuohan se oli mitä olen joskus lukenu. Harmi ko lähin boschin pajaon yli sadan kilometrin päässä. Tuntuis ettei se oikein pumppukaan voi olla..
Jarmokalervo
Oletko tarkistanut tankissa olevan polttoainepumpun toiminnan. Omassani kun oli käyntiinlähtövaikeuksia seisomisen jälkeen, niin pitkän tutkimisen jälkeen paikallistimme sen tankin pyörimättömään pumppuun. Tuntui imevän ilmaa jostain väkisin sekaan eika käynyt kunnolla.
Nyt on samanlaisia tyhjäkäyntiongelmia, mutta tällä kertaa taitaa olla imusarja tukkeessa EGR:n takia.
Omassani pumpun ääni kuuluu ohjaamoon kun sammuttaa puhaltimen ja panee virrat päälle.
Onko kenellä tietoa pumpun ohjauksesta. Jos autoa ei käynnistä, niin pumppu sammuu noin 30 sekunnin jälkeen. Vai onko siinä jossain painekytkin.
Opel Sintra 2,2TDi, X22DTH
Vectrassa ei ole siirtopumppua.Jarmokalervo kirjoitti:Oletko tarkistanut tankissa olevan polttoainepumpun toiminnan. Omassani kun oli käyntiinlähtövaikeuksia seisomisen jälkeen, niin pitkän tutkimisen jälkeen paikallistimme sen tankin pyörimättömään pumppuun. Tuntui imevän ilmaa jostain väkisin sekaan eika käynyt kunnolla.
sergei
Re: Vectra B -99 DTI röpöttää
Vika oli pumpussa. Laitoin toisen pumpun ja hyvin toimii.
Tarkempaa tietoa ei ole mutta jossaki välissä vien vanhan remonttin niin eiköhän se siitä selviä.
