Calibra moottorin korvakko
J.P.S
Osaisko joku neuvoa miten saan moottorin korvakosta sen kolmannen 6 kulma pultin pois, ei sovi mistään kautta avain siihen. Moniurahihnaa yrittänyt vaihtaa. Haulla en löytänyt mistää selvää ohjetta.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
Re: Calibra moottorin korvakko
mulla ainaki sai let konees ne kaikki kuuskulma pultit irti vänkärin etupyörän irroittamalla ja muovilokari irti etuosasta sen verran että kiinnike kokonaan näkyvis, muista sit moottori tukea ku se kannatin korva pitää irroittaa remmin vaihdon ajaksi.
J.P.S
Joo täytyypä purkaa vielä se pois edestä.. Jos ei sitten sovi avaamaan, niin täytyy rälläköidä enempi tilaa sinne
Mitenhän ne muoviniitit saa ehjänä irti millä sisälokari kiinni?
olikohan niis niiteis keskellä semmonen muovinen tappi mikä painetaan pohjaan ni niitti irtoaa
jos tappi katoaa ni ruuvi vaan tilalle.
ei tarvii näyttää rälläkkää ku se moottorin kannake korva pitää irrottaa kuitenki, mut muistelen et mahtu nippa nappa ruuvaamaan sen kuuskulma pultin pois sillä muovilokarin irrotuksella.
J.P.S
Kiitti tiedoista.. Täytyy koittaa ährätä. On kyllä veemäisesti suunniteltu tuo.
joo on, ittekki aikoinaan halkaisin sen kannakkeen korvan ja sit hokasin että perkele pitää koko korva vielä irrottaa rungosta että saa uuden hihnan paikalleen joku tunti siinä meni ittellä ensimmäisellä kerralla aikaa ku piti ihmetellä sitä.
