Miten kanssa harrastajat ovat asentaneet kaiuttimet kyseiseen kadettiin?
Hattuhylly ei ole ongelma, vaan lähinnä etupää.
Kojelaudassa näyttää ihan kulmissa olevan pienet paikat, mutta sinne tuskin saa mitään nykystandardien mukaisia mahtumaan? Onko oviin laittaminen ainoa ratkaisu? Melkoinen savotta olisi johtojen vieminen sinne oviin, kun pitää muutenkin kaikki johdot vetää stereoille, kun saksan gynther ei ole mitään johtoja valmiiksi laittanut soitinta varten, ei virtoja ei mitään
onko siellä ritilä minkä saa auki vai pelkkiä reikiä koelaudassa.
tuommoinen 4" koaksiali mahtuu kyllä melkein mihin vain.
emännän asconaan asensin 2tie erillissarjan siten, että molempien jalkotilaan edessä siellä on sellaiset pahvit, nämä vahvistettiin ja laitettiin niihin midit ja pienet diskantit koelaudalle. soi ihan terpeeksi hyvin, ettei tarvinnut tehdä ylimääräisä reikiä mihinkään. midit oli 5.25" ja normaalit pinta-asennettavat 1" diskantit.
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
Laita sinne jalkatilojen sivupaneeleihin joko koaksiaalit tai 2-tie erillissarja. Erillissarjojen tapauksessa diskantit kannattaa laittaa vähän ylemmäksi, mutta ihan kojelaudan päälle en laittaisi, silloin tulee liian suuri etäisyys basson ja diskantin välille.
Mullakin Asconassa kick-paneleissa 5,25" Rainbow erillissarja, diskantitkin siellä alhaalla kick-panelin yläkulmassa. Korokerenkaat joutui bassoille tekemään ja tein koko kick-panelit samalla vanerista. Kotelojen tilavuus jää näin melko pieneksi joten mitään mahtavaa bassotoistoa ei saa, mutta paras vaihtoehto tämä on jos ja kun ei oviverhoiluita halua raiskata.
En kyllä ite koittais ees laittaa oviin, sinne ei kyllä kovin isoa kajaria mahu ku ottaa kiinni. Helpoin ja siistein ratkasu varmaan tehä just noin ku Simo sano.
Tuossa on kuva D-Kadettin alkuperäisestä kaiuttimesta sinne kojelaudan ylänurkkaan. Koko on 3½ tuumaa.
Tollaset saa kyllä ihan askarreltua tavan kaiuttimista ei tartte kun väsätä noi kiinnitysklipsit ja liimata vähän vaahtomuovia eristeeksi.
Täällä on kanssa menossa vaneri-kickpaneli projekti. Laittelin kuvia kunhan homma on hieman edennyt
