Ongelmana on jatkuvasti palava jäähdytysnesteen merkkivalo.Vika alkoi silleen, että kylmänä kun auton käynnisti niin tuo valo oli päällä muutaman sekunnin. Se teki sitä vikaa muutaman kerran ja sitten se jäikin jo kokonaan palamaan.
Jäähdytinnesteen pinta on oikeassa kohdassa,lämmöt on normaalissa, ei kerää painetta vesiletkuihin, öljy on oikean väristä ja mistään se ei sitä tiputtele.
Tuossahan täytyy kaiketi olla jonkinlainen anturi joka sitä veden tietoa kerää?
Missähän se anturi mahtaa sijaita? Tai olisko mitään muuta hyvää ideaa tuohon vikaan.
Vectra c 2.2DTI jäähdytysnesteen merkkivalo?
Cazzy
rgs1
Re: Vectra c 2.2DTI jäähdytysnesteen merkkivalo?
Tarkottaako tämä, että ylävesiletku ei ole kova lämpimänäkään? Meitin dti:ssä nimittäin on letkut pinkeänä, ja kaiketi siellä pitäisi jonkinmoinen paine pysyä muillakin. Paisuntasäiliön korkki viallinen, jos lutterona letkut.Cazzy kirjoitti:ei kerää painetta vesiletkuihin,
jjvirtan
Ootko silmäillyt paisuntasäiliötä,onko anturia tai johtoja?Yksi vaihtoehto ois hakea romuttamolta toinen paisuntasäiliö,lisätiedoissa on että pohjassa on anturi,hinta 25 e,aina noita antureja ei saa ees vaihdettua,vaan koko säiliö pitää vaihtaa
Osan varastonumero: 206601
Osan nimi: paisuntasäiliö
Kategoria: Jäähdytys » Paisuntasäiliö
Kanta-ajoneuvo: Opel Vectra C 1.9 CDTi Farm 2007
Kanta-ajoneuvon tunniste: 135690
Vuosimalli: 2007
Mittarilukema: 123983 km
Laatuluokka: A1
Hinta: 25.00 €
Verokanta: Marginaalivero
Lisätieto: Pohjassa anturi
Yhteystiedot: Kankaanpään Autopurkamo Oy
Vähänevantie 27
38700 Kankaanpää [Avaa karttalinkki]
Puhelin: 02-5789747
Fax: 02-5789749
Vuosimalli: 2007
Laatuluokka: A1
Hinta: 25.00 €
Vähänevantie 27
Puhelin: 02-5789747
Fax: 02-5789749
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Cazzy
Se paisarin korkki on tilauksessa, kun sen avaamisessa oli vähän ongelmaa. Korkki lähti kyllä ehjänä irti, mutta jotenkin jäi vaan epäilyttämään sen kunto.
Ei ne vesiletkut mun mielestä mitenkään erityisen kovat ole ja se oli toinen syy miksi päädyin tuohon korkin vaihtoon. Ei kai tuo niin kehittynyttä tekniikkaa ole, että se tunnistais sen järjestelmän paineen ja herjailis sitä? Yritin onkia tietoa tuosta merkkivalosta ja ainut mitä löysin oli se, että se ilmaisee nesteen vähyyttä.
Olin kattovinani että siinä paisarissa ei ollu mitään anturia, täytyy vissiin hankkia uudet kiikaritOotko silmäillyt paisuntasäiliötä,onko anturia tai johtoja?Yksi vaihtoehto ois hakea romuttamolta toinen paisuntasäiliö,lisätiedoissa on että pohjassa on anturi,hinta 25 e,aina noita antureja ei saa ees vaihdettua,vaan koko säiliö pitää vaihtaa
rgs1
Tuo linkitetty on eri koneella olevasta, voipi olla, että 2.2:ssa on erilainen
Anturi taitaa olla jossain päin paisaria, jos ei ole korkissa. Katkase piuhat ja laita ne yhteen(tai erilleen, kumpi vain sammuttaa ilmoituksen).
Sitten vain ajellaan niinkuin kunnollisen autoilijan pitää, eli avaa kerran viikossa konepellin jatarkistaa öljyt ja nesteet.
