Omega B2 Farkku Sisävalot
asconaB 2.0
Viesti Kirjoittaja asconaB 2.0 »
Ongelmana on se että omegassa ei toimi sisävalot, sulakkeet on ehjät, toista katkaisijaa on kokeiltu mutta tuloksetta. oisko kellään tietoa mistä kannattaa seuraavaksi vikaa hakea?? karttavalot kyllä toimii, mutta muut ei..
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Omega B2 Farkku Sisävalot
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ota se sisävalo irti ja tarkista siihen tulevasta liittimestä:
- punanen johto,pitää tulla jatkuva jännite
- harmaa/musta johto,mitä siihen tulee??
Vika voi olla aikaviivereleessä,keskuslukon ohjailaitteessa,näiden johdotuksissa tai liittimissä.
Palaako sisävalot edes niiden katkaisijasta?
Jäsennumero: 1227
Mulla oli siinä peilin yläpuolella olevassa valossa parin polttimon kannoista liuskat irti piirilevyltä.
Pienillä pihdeillä puristin hieman kasaan ja väänsin kannat paikoilleen -> toimii taas.
Sinä täytyy ottaa se valohässäkkä irti katosta, mutta sehän on vain klipseillä kiinni.
asconaB 2.0
Valot ei toimi edes katkaisijasta. sillon kun ovet avataan kauko-ohjaimella lukosta niin sillon syttyy eteen, mutta peräkontin, takapenkin ja ovien alareunoissa olevat valot ei syty missään vaiheessa. kaikissa on uudet polttimot. Oisko kellään kaaviota missä näkys releiden sijainti ja mille toiminnolle mikäkin rele on???
asconaB 2.0
- punanen johto,pitää tulla jatkuva jännite, tulee jatkuva
- harmaa/musta johto,mitä siihen tulee?? tulee virta siihen asti kun ovet avataan lukosta muuttuu maaksi siksi aikaa kun valot palaa.
Katto valon takaa löyty kaksi irti olevaa liitintä, lienevät kattoluukulle mikäli semmonen on.
pienenpään liittimeen tuli sininen/punanen, musta ja vihreä/ruskea johto.
isompaan liittimeen tuli paksumpi punanen, paksumpi ruskea, ohut ruskea, ruskea/valkea, ohut punanen ja sininen/punanen.
Onko sisävaloille olemassa oma rele jossain päin autoa??
OCF Member 2024
OCF Member 2024
asconaB 2.0 kirjoitti:Valot ei toimi edes katkaisijasta. sillon kun ovet avataan kauko-ohjaimella lukosta niin sillon syttyy eteen, mutta peräkontin, takapenkin ja ovien alareunoissa olevat valot ei syty missään vaiheessa.
Siis mikä syttyy eteen?
Nuo mittaamasi jännitteet oikein.
Kaikki viittaa tuohon viivereleeseen.http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... 2#p1739182
asconaB 2.0
eteen syttyy ne katossa olevat sisävalot kun ovet avataan lukosta ja karttavalot toimii sitten kun virrat on päällä.. se viiverele on ilmeisesti tuo sinisillä kuorilla oleva??
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Releen väriä en tiedä mutta sokkelin pitäisi olla keltainen.
asconaB 2.0
Eli se on siis kojelaudan sisässä?? jos se on siellä piilossa niin mulla ei ole siellä yhtään relettä siellä on vain 4 tyhjää paikkaa.. onko sähkölasit saman releen kautta kun ne kyllä toimii vähän aikaa avaimen pois oton jälkeen??
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Mikä on ompun vuosimalli?
Tuo rele taitaa olla vasta -02:sta eteenpäin.
asconaB 2.0
Auto on 2001 vuosimallin. 2,2dti
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Sitten täytyy ottaa uusi lähestymistapa.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Taas on tutkittu skemoja pää sauhuten.
Tuo rele saattaapi löytyä -01:stäkin jo.
Jos sulla ei tuota relettä ole niin sitten niiden valojen jännite tulee suoraan sulakkelta F20.
Kuitenkin epäilen että sellainen rele löytyy sieltä jostain.
asconaB 2.0
Ei sieltä sitä relettä löytyny kun pengoin taas.....
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Onko sulakepaikassa F7 sulaketta?
Minkä väriset johdot tulee takalukuvaloille?
