miksi omega a sammu ajossa eikä enää starttaa
J_seleen
Viesti Kirjoittaja J_seleen »
elikkä olis tommonen a omega 2.0l 8v
joo ajelin tos eile ihan normaalisti ja yhtäkkiä se vaa hyyty, ei pyöritä konetta ja startille tulee virta kokeilin piuhoistaki käyntii mut ei ollu vaikutusta, kone ei kuitenkaa vetäny jumii jos olisi vetäny ni uskosin et auto olis vetäny takapyörät lukkoo
meinasin eka et olis startti rikki mut ei sen kyl pitäs sammuttaa autoa ajos
ANTAKAA HYVIÄ NEUVOJA
puh 0449414810
Re: miksi omega a sammu ajossa eikä enää starttaa
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Onhan perusasiat tarkistettu, eli akku on ok?
Entä akun kaapelit?
Olisko moottorin maajohto mennyt poikki?
J_seleen
joo akku on viikon vanha ja samal laitoin uude maapiuhan ja koneen maa piuha on ehjä
Akku on viikon vanha joo, mutta ONKO SIINÄ VIRTAA?
Jos sulla ei laturi pelaa kunnolla, niin sittenhän akku voi olla tyhjä.
J_seleen
äske mittasin ni oli 12.6v ja se latas perjantaina 14,3v et kyl sen pitäs pyöriä tol mun mielest iha hyvi
Pitäs pyöriä.
Ottaako se startti virtaa, eli himmeneekö valot kun väännät avaimesta?
Pyöriikö moottori jos laitat vaihteen päälle ja lykäilet autoa?
J_seleen
siis kyllä pyörii niin taisin ehkä löytää vianki tökin vähä rautalangalla yhe releen reikiä ni siin on pensa pumppu sun muut mut rele ku on paikallaa ni ei pensapumppuka lähe päälle mitä luulette voiko olla vika siinä releessä eli rautalangalla pensapumppu lähtee päälle
(F)ast_tra
Siis jos ohitit bensapumpun releen ja lähti käyntiin niin silloinhan vika on siinä releessä.
J_seleen
ei sen releen vaihdolla ollu merkitystä hermo menee ton vehkeen kans ja ideat loppu
millenium
Viesti Kirjoittaja millenium »
Tulpat,tulpanjohdot,jakaja/pyöriä,pensapumpun johtokin on mulla joskus ollut irti ku hyyty (tankin vieressä auton alla) Jakoremmi poikki tai luiskahtanut... motronic eli ohjaus boxi, virtalukon pohja .siinä yleisimmät jos lataus ja akku ok! Eli tarkista nää jos ei näillä nii sit on joko mekaanista vikaa koneessa tai näitä"hengn asioita"
Senator B C30se v.i.p/Senator B c30se/Omega A "Lotuslook" c30se/Omega 3000 c30se./Omega B2 M57(2.5dti)./Omega B2 M57(3.0dti).
J_seleen
emmä tajuu mikä on noi oli kaikki ok. ei ehkä pitäs tääl haukkua mut näis tän merkkiset autot on ihan paskoja aina jotai ihme vikoja
millenium
Vanhan auton omistajan arki ei aina oo heleppoo oli merkki mikä tahansa! ota huomioon et sullakin on aikoja sitten rippikouluijän ylittäny auto... kyl näihin vikoihin yleensä selvä syy löytyy joskus saattaa vähän vastustaa mut lopuksi saattaa syy löytyä ihan pienestä ja yksinkertaisesta asiasta.
SR-Berlina
Viesti Kirjoittaja SR-Berlina »
Mulla toi raketti (c20ne) teki vähän vastaavan tempun. Sammui ajosta eikä enää käynnistynyt. Bensapumpun rele vaihdettiin ja auto käyntiin. Sammui sitten taas jonka jälkeen vaihdoin uuden pumpun, suodattimen ja sytytyspuolan, nyt pelittää. Vikakoodia ei antanut. Hakuammuntaa nää viat alkaa olemaan.
ex OPEL ASCONA 1.9SR -80 (r.i.p.),Kadett 1.6i -91,Kadett Caravan 2.0i -89(r.i.p.),Omega Caravan 2.0i -96,Tigra 1.6i -98 (emännän),Astra Sport Caravan 2.2i -01
