Astra G 2001 (Z18XE) luistonesto ja moottorin häiriövalo
KarPPa79
Viesti Kirjoittaja KarPPa79 »
Astraali teki temput :evil: , eli tehot hukassa ja luistoneston sekä moottorin elektroniikan vikavalot palaa koko ajan. Ilmeisesti tuo sutimisen esto leikkaa tehot ja tästä johtuu tuo puhdittomuus... Paikallaan ollessa ottaa kuitenkin kierroksia melko "normaalisti", mutta kun koittaa lähteä liikkeelle - meno on kuin täillä tervassa.!
Aiemmin temppuillut kylmäkäynnistyksissä, eli käynnistyy kyllä mutta samantien sammui. Joutunut monta kertaa starttaamaan ennekuin suostuu pysymään käynnissä. Käynti oli aluksi melko epätasaista, kuulosti kuin olisi käynyt vajaalla ja kierrokset heiluu miten sattuu.. satunnaisesti vilautellut moottorin vikavaloa...
Lämmettyään toiminut kuitenkin normaalisti. Myöskin jos on ollut lohkolämppärissä, niin käynnistyy melko normaalisti.
Kaasuläppäkotelo puhdistettu ja tulpat sekä öljyt ja lämpötila-anturi vaihdettu tuon kylmäkäyntiongelman yhteydessä...tuloksetta.
:banghead:
Jani_88
Re: Astra G 2001 (Z18XE) luistonesto ja moottorin häiriövalo
Viesti Kirjoittaja Jani_88 »
jos vikavaloja polttaa niin vikakoodien lukuun.
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
PPTN64
Viesti Kirjoittaja PPTN64 »
Tuo tahmea käynti viittaa, että kone on vikatilassa. Todennäköisesti siellä on jokin vikakoodi, joka kertoisi lisää ja sen korjaaminen myös todennäköisesti korjaisi vian. Eli jonnekin pajalle vikakoodit lukemaan.
KarPPa79
Joo pajalle täytyy mennä, tuon kylmäkäyntiongelman kanssa kävin aiemmin yleiskorjaamolla luetuttamassa vikakoodit - mutta mitään järkevää ei saatu silloin ulos. Asentaja meinasi, että jos merkkikorjaamolla olisi tarkemmat testerit niin voisi saada järkevää infoa ulos. Nyt on kyllä ihan selkeästi jotain "isompaa" vikaa autossa, koska kone tosiaan vikatilassa ja ajaminen tehottomalla autolla on yhtä tuskaa... Ajan merkkikorjaamolle sain vasta viikon päähän, joten viikko pitäisi jotenkin taistella menemään... :banghead: Toivottavasti löytyisi joku selkeä vika, niin ei menisi rahat kankkulan kaivoon, merkkikorjaamo kuitenkin osaa laskuttaa reilusti.
Jotenkin tuntuu, että käynnistyisi paremmin nyt kun on vikatila päällä, kertalaakista lähtenyt käyntiin aiemman starttaussarjan sijaan - voi olla että kuvittelen vaan... :roll:
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Onko sulla akku täydessä latingissa ? Mulla samakoneinen '03 farkku jätti tuon luistoneston ja ABS:ien valon päälle kun meni akku lähes tyhjäksi mutta seuraava startti ok. Kävin tuos ennen leimaa varuilta tarkistuttamassa vikakoodit paikallisessa Bosch huoltopaikassa -ei mitään löytynyt, testaaja piti tuota jänitteen putoamista syynä häiriöön.
GSI-The Real Thing & ST wagon
KarPPa79
Katotaan mitä huominen tuo tullessaan, laitoin akun laturin nokkaan yöksi.
KarPPa79
No eipä se ainakaan akun varauksesta ollut kiinni,oli koko yön laturissa ja edelleen palaa vikavalot mittarissa.
No ens viikolla sitten pajalle, toivottavasti löytyy vika!
ju.ha@netti.fi
Viesti Kirjoittaja ju.ha@netti.fi »
Jos mottivalo palaa, niin siellähän pitäisi olla turvaohjelma päällä!? vai olenko väärässä...?
Omega B 2,5 V6 CD Caravan -94
Vectra A 1,8i CDX Sedan -94
KarPPa79
Ilmamassamittarin olivat vaihtaneet huollossa ja samalla laitettiin jakopään kilkkeet vaihtoon kun piti rahinaa....
Nyt ei ainakaan enää vikavalot loistaneet kojelaudassa ja menokin maistui entiseen malliin. :thumbsup:
Toivottavasti vika pysyy poissa, sen verran hyvin osaavat merkkiliikkeessä rahastaa, ettei siellä turhan usein huvita vierailla :o
