Hei,
Minulla on tämän tyyppinen Opel: ASTRA 1.4 H -04 12100km
Eilen kun ajoin niin mittaristo meni ihan pimeäksi ja mittarit pysähtyivät niille lukemille mitä ajonopeus oli ( tais olla 50km/h).
Ajoin ilman nopeustietoa työnipihalle ja jätin auton siihen.
Hetken kuluttua työkaverini ilmoittaa että hätävilkut vilkkuu autossani, noh siinä ihmeissäni menin katsomaan.
Sielä se vilkku kun joulukuusi, no en saanut niitä sammutettua muuten kuin johto akusta irti.
Mittasin samalla akun ja sain nämä tulokset: 12.3 v kun sammuksissa ja kun auto käynnissä niin 14.3 v.
En muista palautuiko nyt mittariin valot mutta seuraavan kerran kun lähin ajamaan niin ne oli yhä edelleen pimeänä.
No siinä sitten ajon jälkeen kuin pysähdyin kotona niin mittari heräsi taas henkiin ja kaikki toimi niinkuin kuuluu.
Sovin ystäväni kanssa että tuon auton hänen pajalleen ja katotaan vikakoodit.
Seuraavana päivänä kun lähin ajamaan pajalle niin mittarit toimivat noormaalisesti paitsi että ajonaikana ne sammuivat taas...
No siinä sitten pajalla ihmeteltiin ja ei saatu muita vikakoodeja kuin että minun keskellä oleva infotietokone ei saanut yhteyttä mittaristoon.
Kaverini ei pystynyt auttamaan tässä muutka kuin viedä maahantuojan huoltoon ja että voi olla että mittaristossa on vika...
Varasin ajan merkkihuoltoon mutta kun he eivät vaikuta vakuuttavilta enkä halua että auto jää sinne seisomaan pitkäksi ajaksi taikka mittaristo vaihetaan turhaan...?
Ajattelin että kysyn täältä viisammilta, jollain voi olla aikasempaa kokemusta.
Kokeilin hakemalla mutta ei löytnyt vastausta vikaan.
Pystyiskö joku auttamaan?
Kiitos!
ASTRA H -04 Mittaristo
Re: ASTRA H -04 Mittaristo
Moro,
Sama vika vuotta vanhemmassa Astrassa. Mitenkä asia ratkesi vai ratkesiko ollenkaan?
Mittariston äkillinen pimeneminen tuli tänään eteen kun siirsin autoa pihalla, siis Astra H wagon 1.8 autom 2006. No, pari kertaa käynnistin moottorin pimeys säilyi. Ajotietokoneen näyttö toimi kokoajan. Siispä tarkistin miiariston 7,5 A sulakkeen takakontista eli otin sulakkeen irti ja vielä mittasin mittarilla että lanka ei ole poikki. Sama sulake takaisin ja avot, taas pelaa. Täytyypä koputtaa puuta .
