Astra F -92 Mysteerinen vikavalo-ongelma
helevetti
Viesti Kirjoittaja helevetti »
Eli, olis tollanen 2L 92vm astra.
Ongelmana, välillä ajaessa syttyy tuo moottorinvikavalo, auto nykäsee ja bensankulutus nousee ja tyhjäkäynti/käynti ylipään huononee. Valo saattaa taas sammua ihan tuosta vaan ja syttyä taas uudestaan kun huvittaa :evil:
Vaihdettu virranjakajan kansi ja pyörijä (molemmat oli ihan loppu) Putsattu ilmamäärämittari. Tankkaan 98e5:sta, vaikka sillä ei lie tekemistä asian kanssa
Mistähän seuraavaksi lähtisi vikaa hakemaan? Bensapumppu kenties :D
(F)ast_tra
Re: Astra F -92 Mysteerinen vikavalo-ongelma
Vikakoodien luku.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
(F)ast_tra kirjoitti:Vikakoodien luku.
Tuossa ohjeet.
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... odi-12.pdf
SomeOne
Viesti Kirjoittaja SomeOne »
Kaverilla 2 viikkoa ollu -92 2 litranen astra (8 venttiiliä) ja samaa vikaa, kulutus kova ja opel valo palaa..
MAF vaihdettu (koodi 13 ilmotteli lukiessa), ei auttanut, nyt se valo vilahtelee etenkin liikkeessä (kurveissa)
Että lisää vinkkejä täälläkin odotellaan...
p.s. abs valo paloi ja ei toiminut, tuossa mallissa on se oikea etu abs anturi menny aika usein
rikki ja sen vaihdon jälkeen abs toimii kuin viimeistä päivää 8)
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
itellä vilkutteli kans tässä pari päivää vikavaloa oli muutama vikakoodi jäänyt sinne nollasin ajelin ja vikakoodi nro.13 oxygen sensor no change in voltage
vaihdoin lambdan ja eipäs nykiny enään alle 3000rpm nyki kaasun asennosta huolimatta 3000rpm yli niin alko vetään
