2.5Td Omega ei starttaa kunnolla
Narkki
Viesti Kirjoittaja Narkki »
Eli kyseessä siis B Omega vm.-95 ja kone on 2.5TD. Kilometrejä löytyy 430tkm.
Ongelmat on siis seuraavat; kylmänä käynnistyy hyvin jos hehkuttaa kaksi kertaa ja lämpimänä vähän päivästä riippuen lähtee käyntiin ku palmun alta ja toisinaan taas startti? kirskahtaa ja sitten toisella tai kolmannella lähtee käyntiin.Startti tässä on uusittu jokin aika sitten. Missä mahdollisesti vika?
Toinen ongelma on melkoisen kova nakutus/säksätys joka kuuluu ajaessa selvästi sisälle, muutenkin auto kuullosta ihan vanhalta volvolta,varsinin tyhjäkäynnillä. Ja nyt tämä nakutus paheni hivenen kun vaihdettiin viimeisimmän kerran öljyt ja suodatin,huoltoliikkeen laittamat öljyt on Valvolinen SynPower 5W-30.
Mistä voi ja pitää huolestua ja mitä kannattaisi tehdä?Vai tehdäkö mitään ja toivoa ettei auto leviä keskelle korpea... :whack:
Oon ihan hukassa kun tämä on eka diesel ja ennen on tullu vaan ajeltua bensavehkeillä...
Omega -95 2.5TD Caravan
ex.
Omega -95 2.0 16V
Omega -97 2.0 16V
Omega -94 3.0 MV6
ojala77
Re: 2.5Td Omega ei starttaa kunnolla
Viesti Kirjoittaja ojala77 »
vähän kuulostaa ketju olis venynyt ei ole enää punpun ajoitus kohillaan.
asconabevo400
Viesti Kirjoittaja asconabevo400 »
itellä samanmoinen vm97 suuttimet vuosi siinä oli mulla vika. kylmänä käyntiin ku kello mut lämpimänä sit ei millään..
