Etu ja takaveto 2.0 ohc:t
jezze rs
- OCF Member 2016
Eli miten noissa on nuo koneet? Oli tarkoitus asentaa rekordiin 20seh ja nyt tajusin että siinä on jakaja tulipellin puolella. Onko vain omegan koneissa jakaja toisella puolella? Tuollainen kone jossa jakaja on tulipellin puolella eikö se mahdu paikalleen esim omegaan tai e rekordiin. Jos näin on niin meneekö tuollainen takavedon kansi (2.0ne?) suoraan tuon koneen päälle?
Re: Etu ja takaveto 2.0 ohc:t
Kaikki 2.0OHC:t on samalla jakajasysteemillä. Ei eroa onko etu/takaveto.
Rekordin orkkis 1.8OHC moottorissa jakaja pyörii omalla hammashihnalla nokkapyörästä.
KS kuva:
KS kuva:
jezze rs
- OCF Member 2016
onko tuota normaalia 2.0 litran ohc konetta sitten mahdollisuus saada tuolla 2.0litran jakajalla paikalleen e rekordiin jos käyttää omegan korvia? Vai onko näytettävä laikkakonetta tai hankittava tuollainen eteen sivulle tuleva systeemi. Samalla voisi sitten udella että miten tuo r25 sopii rekordin alle eli tarviiko isontaa kardaanitunnelia?
Lekalla peltiä kasaan jos ei mahu. Siis jakaja.
Yhden aidon OHC rekordin olen nähny ja minusta siinä mahtui vaikka asentajan pää kannen ja tulipellin väliin. Eli koita eri koneenkorvilla.
R25 mahtuu kyllä.
R25 mahtuu kyllä.
