Hei!
Ilmennyt seuraavanlainen vika, auton kun käynnistää niin voi toimia ihan normaalisti, mutta kun lähtee liikkeelle, niin hetken päästä rupeaa nykimään ja moottorin häiriö valo syttyy, samalla auto sammuu.
Menee noin 5-10min usean starttauksen jälkeen että saa auton käyntiin ja kun saa käyntiin niin moottori huutaa täysillä, tekee tämän noin 4-5 kertaa, sitten kun käynnistää about viidennen kerran uudestaan ei moottori enää huuda lainkaan ja auto toimii normaalisti
Mistähän kannattaisi lähteä vikaa etsimään?
Kiitos vastauksista
Vectra B -96 Moottori huutaa?
Re: Vectra B -96 Moottori huutaa?
Kun kerran vikavalo syttyy, niin lue vikakoodit. Tuossa ohje :
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Lisäksi voit puhdistaa kaasuläppäkotelon ja tarkistaa huohotusletkut. Vinkit ja vihjeet osiossa on ohje . Puhdista myös kaasuläppäkotelon vieressä oleva tyhjäkäyntisäädin.
FullMetal
mikähän moottori lie vectrassa? jos on x16xel niin näistähän on menny kaasuläpän luota niitä imusarjan ja kaasuläpän välisiä kumiletkuja halki ja sitten nostelee
tyhjäkäyntiä ja tulee askelmoottorin vikakoodeja ( oletan että kyseessä on vanhempi 1.6 moottori sillä pitkällä mutkikkaalla imusarjalla)
