16 pin ALDL = OBDII?
munakukkaro
Viesti Kirjoittaja munakukkaro »
Pitäis diagnostiikkapiuha tilata ja omegassa simtec 56.5 ja 16 pinninen ALDL diagnostiikkapistoke. Eli tilaanko nyt tommosen OBDII piuhalla varustetun? Muuten kaikki ihan selvää, mutta toi liittimen malli vähän hämää silmää verrattaessa diagnostiikkapistokkeeseen.
Re: 16 pin ALDL = OBDII?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Pistokkeen osalta siihen käy kyllä kaikki OBD-testerit.
Se että pääseekö niillä autoon kiinni on sitten toinen tarina.
Minkälaista testeriä olet ajatellut?
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Eiköhän se pidä olla ihan opelille tehty piuha, ei standardilla obd2-kaapelilla päässyt ainakaan omaan koslaan hakkeroitumaan.
munakukkaro
munakukkaro
Onks tietoo? On kyl melkee sen hintane et kokeilis ihan muutenvaan..
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
ilmoitelkaahan toimiiko moinen niin lähtee täältäkin tilaus moiselle.
munakukkaro
Nyt jo tuli postissa tuo systeemi.. :o Pistoketta en oo vielä päässyt kokeilemaan, mutta ainakin tuo mukana tullut levy on ihan kusetusta(levyasema ei tunnistanut koko kiekkoa). En tiedä ottaako pistoke jokaisella pinnillään tietoa vastaan, tai onko pinnejä siirrettävissä, mutta kaks ton pistokkeen pinneistä on vähän pidempiä. Se vaan että ainakin hyppylangalla luettaessa 16-pin ALDL:stä käytetään pinnejä 5 ja 6. Tässä johdossa isommat pinnit on kohdissa 4 ja 5.. Noh katon saako niitä siirrettyä sitku jaksan ja johtoa itsessään kokeilen kans sitku jaksan mut tuli nyt hehkutettuu et toi ylipäätään tuli ikinä suomeen saakka :worship:
munakukkaro
Tähän liittyen tulikin mieleen, että mikä on paras ohjelma auton aivojen sörkkimiseen?
Niitä aivoja nyt ei kannata sörkkiä millään ohjelmalla,tulee pian aivovamma.
Mutta jos vikadiagnosointiin hyvän systeemin haluat niin edelleen tollanen on kova sana.
http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... d5a50f725c
Op-Comi tulee sit hyvänä kakkosena.
munakukkaro
kadett90 kirjoitti:Niitä aivoja nyt ei kannata sörkkiä millään ohjelmalla,tulee pian aivovamma.
Eli siis opel-scanner niminen ohjelmisto? Käykö yksiin ton mulla jo olevan piuhan kans?
munakukkaro kirjoitti: Eli siis opel-scanner niminen ohjelmisto? Käykö yksiin ton mulla jo olevan piuhan kans?
Ei käy.
Siihen on se oma palikkansa.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Joo,usein nuo CDt on niin huonoja että ohjelma pitää imasta netistä,ajuri yleensä löytyy jos verkkoyhteys on niin ongelmitta.Kaapeli yleensä on kyllä käyttökelponen. Jos sulla on Omega -97 tai vanhempi voi olla ettei yhteyttä saa mut kokeillahan voi.Tuolla ohjelmalla voi kokeilla.
http://www.vezerdiagnosztika.hu/index_demo.html
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
munakukkaro
Auto on -97 omega eikä ainakana ihan alkuvuodesta, kun muoviosien leimoista löytänyt 3/97 et sillo viel ainaki ollu kasaukses. Käyttöönotettu 5/97
jjvirtan
kokeilla kanattaa,muutamassa -97 :ssa vain käynyt niin että yhteys tulee ja kaikki OK,mutta siten ilmoittaa ettei löydä ECUa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
munakukkaro
jjvirtan kirjoitti:kokeilla kanattaa,muutamassa -97 :ssa vain käynyt niin että yhteys tulee ja kaikki OK,mutta siten ilmoittaa ettei löydä ECUa.
Ei liity asiaan, mutta yleistesterillä herjas ettei saa yhteyttä autoon. Samalla vehkeellä kuitenkin muita opeleita luettu. Ei kyl tä mun auto oo muutenkaa ihan täysin kunnossa :bonk:
