A-vectrassa putki tukossa?
Veccu-c20xe
Viesti Kirjoittaja Veccu-c20xe »
A-vectrasta katosi vedot kokonaan ja kakkosella esim ei ota kiekkoja kuin jotain 4000 rpm.
No aikani kaasuttelin sitä paikallaan ja yhtäkkiä pakoputken päästä lensi muovipussillinen jotain villaa tai lasikuitusysteemiä. Vedot parani sen jälkeen pikkusen, mutta ei kuitenkaan kokonaan.
Menikö siitä katalysaattori vai mistä tuollaista moskaa voi muuten tulla (äänenvaimennin?)? Miten sieltä saa loputkin pois vai pitääkö alkaa suunnitteleen katin/vaimentimen vaihtoa?
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
No tietääkseni katissa ei paljon villaa ole, mutta kuulostas, että vaimentimen sisuskalut ovat hävinneet atomeiksi ja villat päässeet tulemaan ulos....
Veccu-c20xe
Ainakaan ääniin ei tullut mitään muutosta. Tuntus että jo ne on äänenvaimentimesta kotoisin niin äänetkin muuttus. En tiedä sitten.
Tympeä vaan kun kone ei oikein hegitä ja hyvä jos satasta pääsee.
Täytyy varmaan irrottaa putkisto ja alkaa etsimään että mistä kohti se edelleen on tukossa.
camus
Viesti Kirjoittaja camus »
Aika suurella todennäköisyydellä putki tukossa. Mulla teki samaa A-Omegalla kun katista oli hilut irti ja ne tukkivat pakoputken.
Ex. Vectra V6
Omega V6
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
En usko katin olevan syypää. Itsellä ainoastaan kokemusta vaimentajan hajoamisesta joka johti juuri tähän putken tukkeutumiseen ja villan ulostamiseen.
