Y17DT Astra -00 vikavalo palaa aina kylmänä ei lämpöisenä
raito
Viesti Kirjoittaja raito »
Elikkä olisko kellään helppiä asiaan. Vikakoodi P0380 eli viittaa hehkuihin ja ohjainreleeseen ym. No, tarkistin kynälampulla hehkut ja kaikki toimii, en uskonutkaan niissä olevan vikaa koska talven kovilla pakkasillakin lähti nätisti käymään. Nyt ostin uuden hehkun ohjainreleen mutta ei mitään apua.
Auto lähtee kylmänä hyvin käymään mutta kun moottori on vähän aikaa käynyt niin moottorin vikavalo syttyy ja jää palamaan. Palaa niin kauan kunnes moottori sammutetaan. Jos/kun moottorin käynnistää vähänkin lämpöisenä niin vikavalo ei syty ollenkaan. Näin joka kerta.
Äsken irroitin moottorin lämpötila-anturin (siitä termostaatin vierestä) ja puhdistin niin liitokset kuin anturinkin. Mittasin anturin vastukset niistä kahdesta liittimestä ja tulos 3 kohm. Kokosin homman eikä muutosta. Akkukin on ollut poiskytkettynä pitkään näissä hommissa.
Nyt ei enää ymmärrä :o
Re: Y17DT Astra -00 vikavalo,koodi P0380
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oliko P0380 koodi mikä noista?
-jännite alhainen
-jännite korkea
-yleinen virhe
raito
Siis mulle asentaja kertoi vain että hehkuissa vikaa. Itse sitten katselin täältä lisäselvitystä tuolle koodille; hehkutulpat virtapiiri A toimintahäiriö. Viittaa hehkutulpat, rele, virtajohdot ym. J
Ja katsoin kynälampulla vielä että virta tulee hehkujohdoille ja jäi jälkihehku päälle vaikka merkkivalo sammui.
raito
Re: Y17DT Astra -00 vikavalo palaa aina kylmänä ei lämpöisenä
no niin,
eipä syty valo enään :D
kyllä vaan oli hehkuissa vikaa, vaikka ei olisi uskonut. Uudet hehkut sisällä ja taas toimii eikä vikavalo ole syttynyt kertaakaan. Vaikuttaa kuulemma ihan sellainenkin vika että tulppa saattaa hehkuttaa varresta eikä enää päästä. Ja tällain yksi hehku käyttäytyi kun kokeilin...
Vaan aina lisää.... nyt huomasin ettei moottorinlämmitin toimi :(
Se on kytketty mun mielestä vähän oudosti. Niihin pienempiin letkuihin joista osa menee paisarille ja minne lie...
Ei siis siihen isoon paluuletkuun jossa mielestäni sen pitäis olla.
Nyt sitten miettimään uutta systeemiä. Joko paluuletkuun tai öljypohjaan??
