Sivu 1/1
ABS/TC
Lähetetty: 05 Helmi 2011, 10:51
Kirjoittaja ju.ha@netti.fi
Onko kenelläkään kokemuksia/tietoa? abs ja tc valot jää välillä päälle.
Kosteudesta taitaa olla kyse, kun 0 kelin tuntumassa se saattaa sen välillä tehdä.
Mistä päin vois kosteusongelmia tutkia.
Omega B 2,5 V6 Caravan -94
Ja onko näissä lukkoperä?
Re: ABS/TC
Lähetetty: 05 Helmi 2011, 15:18
Kirjoittaja Tuomas
Helpoiten vian jäljille pääsee kun piipahdat korjaamolla luettamassa systeemin vikakoodit. Joistain malleista onnistuu korikonsteinkin, mutta ei kaikista.
Re: ABS/TC
Lähetetty: 05 Helmi 2011, 18:10
Kirjoittaja Juho M-P
Veikkaanpa että koodina on "alijännite ABS päävirtareleessä". Ja tuo rele on ABS:n moduulin sisällä.
Re: ABS/TC
Lähetetty: 05 Helmi 2011, 18:37
Kirjoittaja Robertx
Foorumilta löytyy muutama topicci Omegan ABS - järjestelmän vikoja koskien... juurikin nuo releet ja sen boxin liitin tuppaavat hapettumaan ja huonoja juotoksiakin on. Jotkut ovat niitä itse korjanneet.
Käytä siis hakua.
Topicit löytyvät tuolta alustpuolelta.
Re: ABS/TC
Lähetetty: 05 Helmi 2011, 18:58
Kirjoittaja Verronen
Vectra teki aikoinaan tuota kun suti TC pois päältä kytkettynä tarpeeksi pitkään. Valo sammui seuraavalla starttauksella. Tiedä sitten onko tuo ominaisuus vaikko vika. Ei se muuten sitä ainakaan sytytellyt.
