ABS/TC
ju.ha@netti.fi
ABS/TC
Viesti Kirjoittaja ju.ha@netti.fi »
Onko kenelläkään kokemuksia/tietoa? abs ja tc valot jää välillä päälle.
Kosteudesta taitaa olla kyse, kun 0 kelin tuntumassa se saattaa sen välillä tehdä.
Mistä päin vois kosteusongelmia tutkia.
Omega B 2,5 V6 Caravan -94
Ja onko näissä lukkoperä?
Omega B 2,5 V6 CD Caravan -94
Vectra A 1,8i CDX Sedan -94
Re: ABS/TC
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Helpoiten vian jäljille pääsee kun piipahdat korjaamolla luettamassa systeemin vikakoodit. Joistain malleista onnistuu korikonsteinkin, mutta ei kaikista.
Re: ABS/TC
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Veikkaanpa että koodina on "alijännite ABS päävirtareleessä". Ja tuo rele on ABS:n moduulin sisällä.
Re: ABS/TC
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Foorumilta löytyy muutama topicci Omegan ABS - järjestelmän vikoja koskien... juurikin nuo releet ja sen boxin liitin tuppaavat hapettumaan ja huonoja juotoksiakin on. Jotkut ovat niitä itse korjanneet.
Käytä siis hakua.
Topicit löytyvät tuolta alustpuolelta.
Verronen
Re: ABS/TC
Viesti Kirjoittaja Verronen »
Vectra teki aikoinaan tuota kun suti TC pois päältä kytkettynä tarpeeksi pitkään. Valo sammui seuraavalla starttauksella. Tiedä sitten onko tuo ominaisuus vaikko vika. Ei se muuten sitä ainakaan sytytellyt.
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
