Onko kenelläkään kokemuksia/tietoa? abs ja tc valot jää välillä päälle.
Kosteudesta taitaa olla kyse, kun 0 kelin tuntumassa se saattaa sen välillä tehdä.
Mistä päin vois kosteusongelmia tutkia.
Omega B 2,5 V6 Caravan -94
Ja onko näissä lukkoperä?
ABS/TC
Tuomas
Re: ABS/TC
Helpoiten vian jäljille pääsee kun piipahdat korjaamolla luettamassa systeemin vikakoodit. Joistain malleista onnistuu korikonsteinkin, mutta ei kaikista.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Re: ABS/TC
Veikkaanpa että koodina on "alijännite ABS päävirtareleessä". Ja tuo rele on ABS:n moduulin sisällä.
Re: ABS/TC
Foorumilta löytyy muutama topicci Omegan ABS - järjestelmän vikoja koskien... juurikin nuo releet ja sen boxin liitin tuppaavat hapettumaan ja huonoja juotoksiakin on. Jotkut ovat niitä itse korjanneet.
Käytä siis hakua.
Topicit löytyvät tuolta alustpuolelta.
Käytä siis hakua.
Verronen
Re: ABS/TC
Vectra teki aikoinaan tuota kun suti TC pois päältä kytkettynä tarpeeksi pitkään. Valo sammui seuraavalla starttauksella. Tiedä sitten onko tuo ominaisuus vaikko vika. Ei se muuten sitä ainakaan sytytellyt.
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
