Tervehdys, nyt tarviisin pikaisesti apua kadetin kanssa. Koneena on c16nz eli ykspisteruutta.
Eli auto hyytyis kesken ajon eilen, eikä enää edes luvannut, ei antanut kipinää. Vaihdoin autoon sytytysmodulin ja virranjakajan kannen, jonka jälkeen auto kävi, mutta ainoastaan kolmella ja jakokin oli edelleen kohdallaan. Auton käydessä nypin tulpanjohtoja pois, ja auto meinaa sammua kun ottaa 1 tai 4 johdon irti. 2 ja 3 sylinterien johtojen nyppääminen irti aiheuttaa ainoastaan pientä heittoa käynnissä, mutta kyllä näissäkin sähkö kulkee, sormet kertoivat. (kaiken järjen mukaan näidenkin johtojen nyppäämisen pitäisi aiheuttaa samanlaisen hyytymisen?)
En vain yksinkertaisesti keksi mikä on mennyt pieleen, joko samalla kun auto hyytyi, tai samalla kun olen asennellut. Olisiko kenelläkään ajatuksia?
t.sami
Kadett käymisongelma
kolkoti
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
Vectra Turbo 4x4
Böömega
Re: Kadett käymisongelma
Taitaa olla se tulpanjohto poikki josta sait kynsille.
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
Tulpanjohdot voivat olla heikossa hapessa... tai sitten virranjakajan sisällä oleva induktiokäämi.
Lisäksi on vaihtoehtona, että on puristukset kateissa yhdestä syliteristä (2 tai 3).
kolkoti
Joo kaipa se tarvis sitten tulpanjohdot vielä koittaa vaihtaa niin pääsee ainakin siitä selville.
Vectra Turbo 4x4
Vectra Turbo 4x4
tursas
Äh..,
kolkoti
anteeksi?
EDIT: vaihdoin tulpanjohdot, eipä ollut vika niissä että olisi läpi lyönyt. Seuraavaksi induktiokäämi vaihtoon jos sillä korjaantuisi.
Vectra Turbo 4x4
Vectra Turbo 4x4
Okay. Ei sitten ollut vikaa tulpanjohdoissa. Se induktiokäämi ainakin ajan mittaan kypsyy.
