Mikähän mahtaa olla maksimikoko vanteelle, että menee vielä suoraan A Vectran alle -40mm madalluksella? 17"-18" vanteita katsellut tuohon omaan pirssiin kunhan rahatilanne jossain vaiheessa sallii, 18" sen takia ettei madaltaa viitsi paljoa enää, mutta tahdon kaariin täytettä joten kuinkahan leveä 18" vanne tuohon sopisi vielä alle joko heittämällä tai korkeintaan pienellä kaarien mankeloinnilla? Ja minkälaisella kumilla pitää olla, että sopii. Entä 17", vai onko niin että ei taida tuo tuumakoko vaikuttaa siihen kuinka leveä sopii alle suoraan?
Haulla ei yllättäen löytynyt vastauksia taas kun koitti etsiä..
A Vectra vannesopivuus, 17-18" x ?
Arto-84
Re: A Vectra vannesopivuus, 17-18" x ?
Moi
Itsellä 18x7 et40 215/35/18 renkaat. Madallus -60mm, eikä mitään ongelmaa.
Nyt testissä 18x8 et45 215/35/18. Näyttäis asettuvan, kunhan pikkuisen näyttää mankelia:)
Ei ole kuitenkaan vielä olleet ajossa. Tässä jälkimmäisessä madallus -70mm.
-Arto-
-Arto-
Vectra A 2.0i
iHenkkaZ
Arto-84 kirjoitti:Moi
-Arto-
rankat madallukset.. itellä oli aikoinaan ~60mm -275mm navasta kaaree ja ei puhettakaa et ois 18" vanteet mahtuu pyöriin linkussa
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
Arto-84
Muistaakseni mulla on navasta kaareen n. 300mm, et voi olla et aika suuria merkkikohtaisia eroja on jousissa...
Mulla halppis weitec -60mm + jousen alalautanen tiputettu 10-15mm. Millä jousilla oot saanut tuon 275mm?
Voi olla et muistan tuon 300mm väärin, mutta täytyy tarkistaa...
Vectra A 2.0i
