Gsi:in öljynpaineet
team tuchoon
Viesti Kirjoittaja team tuchoon »
Auto 16v gsi
ongelmana alhaiset öljynpaineet, varsinkin tyhjäkäynnillä, onko mitään samantyylistä ratkaisua kuin esim. cihhiläiseen vaihtamalla valurautaisen öljypumpunpohjan?
havericky
Paljonkos se öljynpaine sitten on tyhjäkäynnillä? Varoitusvalo vilkuttaa?
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Itsellä omassa gsi:ssä samaa vikaa eli kun auto käy tyhjäkäyntiä niin öljynpaineet(öljynpainemittari)todella alhaalla mutta kun painaa kaasua niin heti paineet nousevat ylös,siihen missä niitten kuuluukin/kuuluisi olla ja koneena on 20seh.
Ei ole riemulla rajaa,kun opelilla ajaa!
markusj
Viesti Kirjoittaja markusj »
Sama vika, vai ominaisuus(?). Tyhjäkäynnillä putoaa paineet mittarin mukaan n. puoleen mutta kun vähän kierroksia nostaa niin nousee paineet täysille. Tosin kylmänä on paineet aina täysillä. Mistäköhän johtuu?
Koneena C20NE
havericky
lisää prikkaa rajoitusventtiilin alle
team tuchoon
Joka löytyy mistä?
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
ainakin jossain kirjassa sanotaan että se on normaalia toimintaa... sama juttu meinaan mulla.. tippuu sillai et on kaksi palkkia vaan mut sitten kun lähtee ajaan ni normaalit paineet...
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Ensiksi kannattaa mitata öljynpaineet luotettavalla painemittarilla ja sitten verrata niitä ohjearvoihin (huomioi kierrokset ja lämpötila). Öljynpaineet ovat aikas pienet kuumalla koneella joutokäynnillä, tai niiden kuuluu olla. Sen vuoksi öljynpaineen varoitusvalo syttyy vasta 0,5 barin paikkeilla. Siis joutokäynnillä n. 0,5 bar paine on riittävä moottorin toiminnan kannalta.
Tuo ehdotettu rikan lisääminen nostaa pumpun maksimi painetta, eli lähinnää kylmällä koneella korkeilla kierroksilla olevaa öljynpainetta (silloin useimmiten paineenrajoitin toimii). Tähän ongelmaan se ei auta tuon taivaallista...
j.h
Autoissa on riittävästi vikoja, joten ominaisuuksien korjaamiseen ei kannata panostaa kaikkia resursseja...
JaneZki
Viesti Kirjoittaja JaneZki »
Mulla oli talvisäädöillä öljynpaine 900rpm/min 2 tolppaa maksimista ja ny kesä säädöil 1400rpm/min ei tolpat tipu tyhjä käynnil ja sit ku rupee tippuu ni on öljyn vaihdon aika..... Et silleen!
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
"kalikan raato ja 1.5bar"
