Missä sijaitsee tyhjäkäyntimoottori
mihax
Viesti Kirjoittaja mihax »
(tässä vielä isompikuva) http://i174.photobucket.com/albums/w103 ... 280432.jpg
Siis missä sijaitsee tyhjäkäyntimoottori?
Moottori siis seilaa tyhjäkäynnillä 1500-2500 (välillä 3000) väliä... häiritsee jopa ajoa. Jos köröttele ilman kaasua vauhti hidastuu ja taas nopeutuu itsestään. Jos vika ei ole tyhjäkäyntimoottorissa niin missä?? *HUOM tämä vika loppuu ku moottori käynyt jonkun aikaa 10-15min*
lmb-58
Re: Missä sijaitsee tyhjäkäyntimoottori
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
siellä kaasuläppäkammion vasemmassa kyljessä eli tuosta katsottuna sen norsunkärsän eli tuon paksun kumiletkun alla, se letku on irroitettava edestä. oliko tarpeeksi vaikeesti selitetty. elikkä vielä, tuon öljykorkin takana vähä vasemmalla, kahella pultilla kiinni.
opel vectra c 2,2 gts
Viesti Kirjoittaja Robertx »
lmb-58 selosti hyvin tuon tyhjkäyntimoottorin paikan.
Vika voi johtua myös noiden venttiilikopasta lähtevien huohotusletkujen tukkeutumisesta, etenkin sen pienemmän, joka menee kaasuläppäkotelon kylkeen. Katso, että on auki ja, että myös kaasuläppäkotelon pieni reikä on auki.
Vinkit ja vihjeet osiossa on ohjeet kaasuläppäkotelon puhdistukseen.
