B Corsa GSI jakopäästä
tacomauste
auto on 93 vuotinen b corsa gsi 1.6 16v sitä koneen mallia en tiedä, mikä tossa on jakopään vaihtoväli? luottaisko iha motonetin pakettiin? jotain ohjetta jossain kyseiseen operaatioon, vaihtoon ja säätöön siis? http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=25-9261 tarviiks ton sarjan lisäksi jotain muuta? vesipumppu? http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=30-9516 ?? auto on minun ensimmäinen ja siksi kyselen näin tarkkaan.
jummi
Re: B Corsa GSI jakopäästä
taitaa vaihto-väli olla 60tkm/4v.oisko kone C16SE 74KW,tai X16XEL (ecotec)..kannattaa samalla se vesipumppu vaihtaa,pieni kustannus,kun kerran jakopään purkaa,tahtoo alkaa vuotaa vanha pumppu hihnan vaihdon jälkeen,itellä kävi näin...
tacomauste
joo lukeeks toi koneen malli jossain? ainaki konepellin alla on se levy mis lukee joitai tietoi, en oo kattonu.
Kone on C16XE ja Motonetin myymä paketti on laatuosia eli voi käyttää huoletta. Sen sijaan vesipumppua ei sieltä kannata varauksetta ostaa, myyvät paljon kiinankuraa.
Vaihtoväli on 60 tkm.
tacomauste
Joo kiitoksia tiedosta. Mul ei oo tarkkaa tietoo tosta millon vaihdettu, koneremppakuitis ei lukenu km määrää, mut sillon jakopää myös laitettu, katottiin samana vuonna kun remppa tehty, sen vuoden katsastuslapussa oli joku km määrä et sillon ku ostin auton sil ois max 50t ajettu jakopäällä, sen jälkeen olen 3t ajanu. Silti vähä pelottaa ku ei oo sillee tarkkaa tietoo, onks noi kuin tarkkoja siitä vaihdosta? Olis ikävä ku paukahtais ja sit tuleeki kalliimpi remontti.
tacomauste
Perjantaina menee autosähköön laitettavaks
Janne_
On kyllä niin yksinkertainen jakopää kun viikko sitten tein, motonetistä vaan osat ja tekee itte niin säästää siinäkin !
ja koneen mallit on joko X16XE tai CX16XE
Corsa B GSi X16XE
tacomauste
kiinnostaisi tietää mitä eroja näissä koneissa on? itse en tiedä kumpi mun sorsas on
Kingis_
Eiköhän sulla ole tuo c16xe. Koneiden eroista en sitten tiedä.
'93 vuonna pitäisi olla C16XE, jonka tunnistaa helposti mustasta muovisesta imusarjasta. X16XE tuli tuotantoon jo '94 eli C-konetta tehtiin hyvin lyhyen aikaa. Lisäksi kun sitä ei käytetty missään muussa mallissa kuin Corsa GSi:ssä niin on kiitettävän harvinainen kone. Esimerkiksi etuputkea ei saa kuin marmoritiskiltä ja moniurahihnan kiristäjää ei mistään kun ei ole vuosiin valmistettu, vaikka moni katalogi siihenkin tarjoaa uudempaa kiristäjää.tacomauste kirjoitti:kiinnostaisi tietää mitä eroja näissä koneissa on? itse en tiedä kumpi mun sorsas on
Eroja C16XE:n ja X16XE:n välillä on paljonkin. C16XE on aavistuksen tehokkaampi (109 vs. 106 hv), siinä on parempi kansi (tosin joku foorumilla oli sitä mieltä että myös X16XE:tä olisi C-koneen kannella), parempi etuputki (X-koneessa halvempi Astran rööri ja sen takia myös eri katti), eri imusarja (muovia vs. alumiinia), eri ruisku (ilmamassamittarilla vs. MAP-anturilla) ja vähemmän saastehimmeleitä (ei EGR-venttiiliä eikä lisäilmajärjestelmää jotka X-koneesta löytyy).
Lyhyesti sanottuna C16XE on parempi.
tacomauste
no mutta sehän on hyvä sitte
mun piti viimeviikon perjantaina saada corsa autosähköstä, mutta tuo moniurahihnan kiristin oli vaihtokunnossa, tilasivat sen pp-autosta, saivat tänään, ei sopinut, nyt lupailivat sitä perjantaiksi. Jos tommosta kiristintä ei siis mistään saa niin mitä pitäis tehdä? Sopiiko jonkun muun 1.6 koneen kiristin? Vituttaa ajaa nissanilla
Olis vähän kiire saada semmonen kiristin...
Onnea matkaan, sopivaa kiristintä ei enää valmisteta.
Mikä siinä on vialla? Jos kiristimen runko on ehjä ja vain rullan laakeri rikki niin sen rullan voi vaihtaa myös jos kaivaa jostain sopivan. Muuten käytetyn löytäminen on melkein ainoa vaihtoehto.
tacomauste
En tiedä mikä siinä on vialla, en ehtinyt enempää kysellä kun soittelivat kun olin töissä, meen huomen käymään siellä. Itellä ei mitään käryä minkä näkönenkään koko osa on. Onko kuvaa kyseisestä härpäkkeestä? Jos se runko olisi ehjä niin voiko semmosen pyörän ihan sorvata uuden?
tacomauste
joo uutta kiristintä ei tosiaan saa ja purkamollakin vaan vittuiltiin
auto on siis liikkeessä enkä tiedä mitä sille sit tehdään... tällästä osaa ei siis mitenkään saa mistään uutta?
Juu, ei ole saatavilla.
Jos vain se laakerirulla on rikki niin sen voi vaihtaa kun vaan jostain keksii sopivan.
Uuden mallin kiristimen siihen saa sopimaan kun vaihtaa koneen etukannattimen uuteen malliin. Vanhassa kannattimessa kun ei ole riittävästi tilaa sille uudelle kiristinmallille. Siihen vanhaankin saattaisi onnistua tekemään tilaa, siellä on vahvikkeita jotka ottavat kiinni siihen uuteen malliin, sieltä kun vähän veistäisi metallia pois saattaisi se kiristin sopia paikalleen.
