Niin ja autossa on automaatti ilmastointi ja säätöhanikat on sähköiset.
B omega puhaltaa lämmintä vain pelkääjälle
JeeRock
Eli mikä voisi olla vikana kun lämmintä tulee vain pelkääjän puolen suuttimista? Ihan sama puhaltaako jalkoihin, ikkunoille vai naamalle vain pelkääjän puoli lämpenee ja kuskille puhaltaa jäätävän kylmää. Nestettä on eikä vaju. Käytin lämpimässä tallissa sulattamassa auton mutta ei auttanut. Eilen toimi tänään ei... onneksi on pakkasta vain rapiat -26... ja kylmää luvassa pitkän aikaa...
Ex Omega V6 2,5 `98 caravan, Peugeot 407 SW `05
Re: B omega puhaltaa lämmintä vain pelkääjälle
Kuskinpuolen sekoitusilmaläpän servomoottori kannattaa tarkistaa.
Tuossa kuva järjestelmästä :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... onents.jpg
Servo löytyy kuskinpuolen keskikonsolin potkupaneelin takaa alhaalta.
Toinen vaihtoehto on lämmityslaitteen kennon tukkeutuminen.
Kannattaa käyttää hakua... ei ole ensimmäinen moinen.
JeeRock
Onko tuo minkälainen vaihtaa? Siis lähinnä kun ulkona on kohtalaista pakkasta eikä tuolla autotallissa pysty tekemään mitään kun on sen verran ahdas että edes ovea ei saa auki kuin 15 senttiä... eli ulko hommiksi menee. Tarviiko purkaa paljon ja pystyykö vaihtamaan ilman isompia ongelmia ja minkä hintainen tuo osa on? Niin ja kuinka tuon voi testata että onko vika siinä?
Kokeile kuitenkin ensin, tuleeko HI asetuksella lämmintä. Se ohittaa lämpötila-anturin... vika voi olla lämpötila-anturissakin.
Tuossa ohje servo vaihtoon :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... voleft.jpg
Mene vaikka johonkin kaupan parkkihalliin tutkimaan... ei tuota oikein pakkasessa pysty tekemään.
Suin päin ei pidä osaa vaihtaa, vaan ota potkupaneeli irti ja jalkatilan ilmaputki myös sitten auto käyntiin ja muutat lämpötilaa tarkkaillen servoa, että liikkuuko.
Voit verrata matkustajan puolen toimintaan... siellä on samanlainen servo.
JeeRock
Ei tule HI asennollakaan lämmintä, sen testasinkin eli voisi olla tuo servo rikki. Täytyy katsella missä tuota voisi testata, ei kovin paljon ole mahdollisuuksia.. pari parkkihallia löytyy Rovaniemeltä ja toinen on suljettuna illat ja taitaa toinenkin mennä aikaisin kiinni. Mutta kiitos kuitenkin, onpahan jotain mistä lähteä vikaa etsimään.
Okay. Silloin on mahdollista, että on servo rikki tai sitten irti läpän varresta. Oiskohan siellä Rovaniemellä jollain foorumilaisella tallia. Toki voi mahdollisesti takaluukun kautta ryömiä sisään siellä tallissa, säätää etupenkin selkänojan taakse alas ja sitten kyljellään sen päällä ja osin auton jalkatilassa ottaa paneelin ja ilmaputken pois...
Tuossa taannoin johtui samanlainen vika lämmityslaitteen kennon tukkeutumisesta.
Ole hyvä. Koeta päästä jonnekin sisälle tutkimaan.
- OCF Member 2019
mulla ei puhalla kuskin jaloille lämmintä kunnolla.. ilmeisesti vois vika olla tossa servossa?? kaikista muista räppänöistä tulee normaalisti kuumaa
Joko se jalkatilan suuti/kanava on irti tai sitten kuvassa numerolla 8 oleva servo ei toimi oikein tai on irti läpästä.
Jonkinverran syvemmällä on tuo jalkatilan venttiilin servo kuin sekoitusilmaventtiilin servo.
Kuva : http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... onents.jpg
- OCF Member 2019
niinpä tietysti... putki mun mielestä on paikoillaan, no pitää koittaa survoo ittensä tonne kojelaudan sisään ja tutkia
Okay... huolto-ohjelmisto ei tosin näytä kuin yhden servon jalkatilaa varten, joten kannattaa katsoa huolella.
Tuossa ohje :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Servo1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Servo2.jpg
Tuossa ohje :
- OCF Member 2019
kiitos kuvista. pitää huomenna koittaa perehtyä aiheeseen.. melko ilkeä oire kun muuten on jo melkee hiki mut jalat on umpijäässä
Ole hyvä. Huolto-ohjelmiston mukaan ei ole kuin yksi läppä/venttiili tai siis yksi servo jalkatilaa varten. mikä tuntuu oudolta. Todennäköisesti kannattaa ottaa molemmilta puolilta se keskikonsolin sivupaneeli pois ja katsoa mitä löytyy. Kannattaa olla hyvä valaistus ja todennäköisesti ottaa vaikka kännyn kameralla kuvia. Tuossa ohjeen mukaan pitää poistaa ensin tuulilasin läpän servo... on kaiketi sitten edessä.
Kannattaa ne asennot kuvat tai piirtää, jos ei kuvia saa. Vaikuttaa kuvien mukaan suht monimutkaiselta...
Kiusallinen ongelma tuo. Muistaakseni kenno on kohtalaisen uusi... muuten voisi olla kenno osin tukossa tai puhaltaa jalkatilaan tiivisteen ohi.
Lycka till vaan.
Lycka till vaan.
