Tervehdys!
Osaisiko joku suomentaa ?
Vikavalo syttyi ja löytyi koodi 1112 eli switch over valve 1.
Mutta mikäköhän se on ?
Vikakoodi 1112 Switch over valve
teemurama
Re: Vikakoodi 1112 Switch over valve
Auton tiedot tähän topicciin, kiitos.
1112 eli switch over valve 1 = imusarjan kanavan 1 läppäventtiili.
Taitaa olla C-Vectra Z22YH - koneella ?? Noissa on ongelmia läppäventtiileissä.
Tuossa huoltotiedote :
Field Remedy: 2233
Subject: Engine Z22YH - Engine malfunction controllamp illuminates, trouble code P1112 (64) stored
Models: Engines: Option:
Zafira-B 2005...,Signum 2003...,Vectra-C 2003... Z22YH,Z22YH,Z22YH
Complaint: Engine malfunction controllamp illuminates, trouble code P1112 (64) stored.
Cause: Swirl flaps on the air intake manifold sticks.
Production: Introduction of improved swirl flaps in production as of engine-no.:11674296 (03.07.07).
Remedy:
In case of customer complaint change the control link (part-no.: 24437715 / catalogue-no.: 8 50 433) and the swirl flaps (part-no.: 93171601 catalogue-no.: 58 50 653).
Note: It is not necessary to change the complete air intake manifold.
FunctionalGroup: J - Engine
Complaint Group: 19 - Poor Engine Driveability
Trouble Code: P1112 (64)
Field Remedy: 2233
Remedy:
teemurama
Joo, sorry. Juurikin z22YH -04.
3 vuotta sitten vaihdettu jo läpät kerran.
Onkohan noissa uusissa läpissä mitään parannusta vai voikohan vaan nollailla koodit ?
Okay.
En tiedä , onko parannuksia tehty tuon vuoden 2007 jälkeen... ja/tai onko parannuksista oikeasti jotain hyötyä.
Voihan koodit nollata ja ajella kunnes seuraavan kerran vikavalo syttyy. Jossain vaiheessa alkaa vaikuttaa sitten ajoon ja silloin viimeistään on syytä läpät ja imusarja vaihtaa.
