Op-com ongelma..
Op-com ongelma..
Elikkä ongelma seuraavanlainen, pitäisi saada airbagin valo kuitattua mutta ohjelma ei tunnista kuin moottorin. Kokeiltu Mv6 -97 ja 2.5td -96, kummassakin sama homma, moottorin tunnistaa ja näyttää vikakoodit ja livedatan muttei sitten mitään muuta, vaikka valikoissa vaihtoehtoja pilvin pimein. Onko tämä näiden kiinan lelujen ominaisuus vai vika? Käyttiksenä win7 64bit.
- sepse
- OCF Member 2023
Re: Op-com ongelma..
Juurikin tuntuu noissa miltei kaikissa olevan ongelman ydin että ei toimi kunnolla tuossa 64 bittisessä taitaa herjata myös asennettaessa/ 32 bittinen vissiin toimii paremmin / itellä myös 64 bitt win 7 .
Ja keskusteluista tullut esiin että näissä OP-com laitteissa on pirusti semmosia joilla ei pääse mihinkään kun taas joillakin pääsee aikansa mihin vaan systeemiin käsiksi .
Ostin myös kokeeksi mutta testaus vielä kesken .
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
Master_Blaster
Mulla oli sellainen klooni opcom, millä ei päässyt mihinkään moduuliin käsiksi.
No tulipahan koetettua.
