Tietoa kellään?
onnistuuku puolan vaihto ihan ku ottaa vanhan puolan irti ja laittaa uuden paikoilleen,
vai vaatiiko jonkinlaista ohjelmointia eli pitääkö käyttää liikkeessä vaihtamassa???
oisko vielä tietoa miten raitisilmasuodatin vaihdetaan, onnistuuko se itse...?
Opel omega 2.2 vm.2001
ahonm-69
Re: Opel omega 2.2 vm.2001
ei tartte tehdä mitää uusi paikalleen ja menoksi
- Jäsennumero: 1227
Raitislimasuodatin on helppo vaihtaa. Muista samalla tarkistaa, että vedenpoisto toimii kaukalosta ja laita huolella luukku takaisin kiinni.
Suodatin itse on kiinni klipseillä telineessään.
Suodatin on repsikan puolella, tuulilasin edessä olevan muovilirpakkeen alla. Näet kyllä luukun ja miten se aukeaa, kun menet katsomaan.
Osta suosiolla hieman kalliimpi aktiivihiilinen suodin, tai saat haistella toisten autojen pakokaasuja.
Sanoinkos jo, että laita sitten huolella samalla tavalla se luukku takasin paikoilleen?
