mikä tuhoaa kampiakselin tunnistimia?
jouni1000
omasta 2,0 xev-99 omegasta menee 20 tkm välein tunnistin,onko niin että vain alkuperäinen kestää pitempään kuin vuoden.takuuseen ei mene tietenkään..kestää juuri tarpeeksi..viddu.
Re: mikä tuhoaa kampiakselin tunnistimia?
Pitäisihän sen pidempään toimia. Kai noista on jotkut saaneet jotain selkoa siitä mikä niitä särkee?
Minkä merkkisiä antureita olet käyttänyt?
jouni1000
osaset ketjun tavaraa,luulisin italiasta..pitää jo uskoa että paskaa on.
jpisteh
Motonet tuhoaa niitä ja myy niitä ehjinä...
Kiva pistää uus tunnistin ilmastoinnilla olevaan B-Vectraan ja havaita, että auto ei käynnisty jos kampiakselin asentotunnistin on kiinni, mutta kun ottaa irti, niin jo auto toimii...
j.h
Siemensin tunnistin AD-liikkeestä oli 2 € kalliimpi kuin Mätänetin, minun alennuksin
, tosin kun tunnistinta tarvitsin vain Motonet oli enään auki, jos se olisi ollut kiinni, niin olisi paljolta turhalta työltä säästynyt....
j.h
Eipä itselläkään ainakaan unipoint merkkisistä kampuran tunnistimista kovin hyvää sanottavaa.
Eipä lähtenyt koko auto sellaisella käyntiin. Yleismittarilla kun mittasi, niin sama kuin olisi pelkät piuhat roikkuneet konehuoneessa.
Ei tuossa XE:ssäkään niin mukavassa paikassa tuo anturi ole, että ihan huvikseen viitsii kovin usein vaihdella
jpisteh
Motonetin tunnistin oli muuten mainio se antoi 2 pulssia per työkierto, Siemens (vai oliko se VDO) anto 58 pulssia per työkierto
j.h
j.h
kimmo.k
Eikai siinä anturissa mitään helposti särkyvää pitäisi sisällä olla, pelkkiä käämejä vaan ja ne ei luulisi kyllä särkyvän jos ei pala. Vai löytyykö niistä esim. suojadiodeja?
Itse huomasin omegan vanhasta anturista sen, että sen johdotus oli kyllä aika huonolla aineella eristetty. Oli koko matkalta kaikki 3 johto eristettä murtunut silleen kierteisesti ja jos piuhaa taittoi niin eristeet varisi kokonaan pois.
Jos epäröi liian pitkään, joutuu pian vaihtamaan kalsarit.
16SH, X20XEV, X25XE, Z22YH, Y22DTR
little v
Kun olin näitä tunnistimia tarpeeksi vaihtanut Vectran 20XEV:ssä, juotin hyppylankoja liittimen yli. Loppui vaihtaminen siihen, enä ei ole vika-valoa polttanut. Eli liitin ja johdot paskoja, anturit yleensä OK.
jtg
Tällaisen löysin: http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... must-read-!!
edit:suht nopeasti tulee Englannista(vauxhall parts warehouse) noi osat.Tilasin 3.3-11 kampi&nokka-anturit xel moottoriin,ja tänään 7.3-11 oli postissa noudettavissa.Osat alkuperäisiä ja hinta sopiva.
