VOI POISTAA!
JreZ
VOI POISTAA!
Viesti Kirjoittaja JreZ »
Joo elikkä tollasessa vehkeessä rupeaa latausvalo vilkkumaan satunnaisesti, ja muutenkin latausjännite ollut aika alhainen(12,8 - 13,5V Ajovalot päällä).
Ja latausvalon alkaessa vilkkumaan tippuu lämpö- ja polttoainemittarit pois pelistä ja nopeusmittarin viisari rupee heilumaan kilpaa välkkyvän latausvalon kanssa. :o Autoon on hiljattain vaihdettu uusi laturi, jonka yhteydessä uusittu maajohtoja(ei mitään vaikutusta mihinkään). Olisin erittäin kiitollinen jos joku osaisi auttaa kyseisen vian kanssa, kun itsellä rupeaa hermot palamaan kun vikaa ei tunnu löytyvän mistään. :banghead:
Calibra -91 C20XE
Omega A -91 C26NE ex
Astra F -96 X20XEV/C20LET ex
JreZ
Re: Omega A -91 C26NE Latausvalo
Akkutesterin mukaan akku on sökö, mutta ei pelaa uudellakaan akulla. :x Eli pitää palata tutkimaan maadotuksia. Osaiskohan joku viisas sanoa että onko näissä joku paikka mistä maadotukset yleensä katkeaa? :hammer:
Calibra -91 C20XE
Jones-
Viesti Kirjoittaja Jones- »
Lohkosta runkopalkkiin menevä maapiuha kannattaa kattoo
._.
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
niin siellä apparin puolelta löytyy maadoitus, siin heti laturin takana se kaapeli.
suosiolla uusi se.
ja onko mis hapessa se itse kiinnitys kori palkissa.
pari vuotta sitten kun uusin laturin omegaan
uusin juuri ton maa piuhan.
samalla laitoin viel koneen toiselta puolen kaapelin akun miinus kengälle ja siitä siihen maadoitus pisteeseen.
kaapeleina käytin hifi puolen 25 neliön piuhoja
ei ole kertaakaan ollut lataus ongelmia
:peukku:
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
tuon katkenneen maapiuhan takia on varmasti vaihdettu monta laturia turhaan. ja se on melkein sama mihin uuden kaapelin laittaa kun vain moottori saa kunnolla maadoitusta.
opel vectra c 2,2 gts
JreZ
Nyt on maapiuha vedetty akun miinukselta suoraan motin kylkeen, ja tekee edelleen samaa.. Täytyy ny vielä vaihtaa sekin sinne apparin puolelle, kun on vähän eläneen näkönen. Vaikka eipä sillä enää varmaa merkitystä ole kun kerta tuli vedettyä toi lisämaadotus, vai onko? Sitten huomasin tossa että kun se latausvalo vilkkuu ja nostaa käsijarrukahvasta sen sen verran että kässärin valo syttyy kojelautaan, niin tipahtaa nopeusmittari vielä astetta alemmas heilumaan. Voiskohan vika olla pelkässä mittaristossa? Kiitos vinkeistä :peukku:
Calibra -91 C20XE
Jones-
Voi olla tosiaan mittaristossakin jotain oikkarin alkua.. Jos semmonen käy ilmi niin mulla on sulle vaikka kakskin mittaria tohon! :wink:
._.
