kansien vaihdosta
darkfeather
Viesti Kirjoittaja darkfeather »
helou...minulle on kertynyt ylimääräisiä kansia sekä 1.8 että 2.0 SEH/NE nokkineen..
Onko mahdollista laittaa 1.8 kannen tilalle 2.0:n kansi ja kumpaa nokkaa tulisi käyttää?
Toiseksi, voiko jetronicin vaihtaa motroniciin...jetronicissa, sytytyksensäätö yksikkö, jota motronicissa ei ole...
havericky
OHC 1.8 ja 2.0 kannet sopivat ristiin.
kumimuumi
kai niissä on saman kokoset palotilat, vaiko 20-kannessa isommat?
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Muistanko ihan väärin, et kauan sitten olisi ollu topic jossa kerrottiin ettei kävis yhteen. Oliko iskunpituus ja männänhalkaisija eri ?? -kuka muistaisi paremmin?
Miten 1.8ruutta käyttäytyy jos kylmästi heittäisi esim. SEHin kannen päälle?
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
havericky
Muistikuvani mukaan 2.0i on isommat palotilat kuin 1.8i. Korjata saa jos aihetta.
Muistaakseni nimimerkki "Repsa" sovitteli jossain vaiheessa 18 kantta 20ne lohkon päälle. Ja tuntui sopivan.
ccc
Viesti Kirjoittaja ccc »
Huhuja....muistaakseni, eiku :smile: en tiiä
100% varmuudella itselläni on 20SEH alakerta jossa on päällä 18E kansi. Suuttimia ohjaa jetronic ja sytkähän on ihan tavallinen 18E kärjetön.
Hyvin puhuu ja puristuksia on riittävästi.
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
juu, tommoinen hybridi tulee mullekkin. tosin motronicilla ja sitten 18E:n nokalla. kanavat on jo paranneltu (ehkä meni parempaan suuntaan :smile: ) ja kanavat kohdistettu.
täytyy vielä mitata kuinka paljon on eroa 2.0 ja 1.8 kansilla, niin saa selville sen tulevan puristuksen.
2.0:ssa on isompi palotila kannessa kuin 1.8:ssa, mm. 1.8:ssa on 2mm matalampi se palotila..
nokka täytyy laittaa tosissaan se 1.8:sin johonka täytyy porata tuolle motronicin kanssa käytettävän virranjakajan pyörijän reiät, en meinaan halua semmoista rumaa perinteistä jakajan kikkulaa konehuonetta täydentämään :smile:
ps. olen luvannut jo itselleni että tehot siitä täytyy käydä ihan dynottamassa niin tietää sitten että osaako sitä tosissaan tehdä mitään vai onko tehonlisäys vaan "essonbaaria" :smile:
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
ccc
Eipä tarvii sillä "rumalla perinteisellä jakajan kikkulalla" ihmetellä kauheasti miten säätää sytkän ennakkoa. Omasta mielestäni jetronic puhuu paremmin kuin motronic.
:smile:
En kyllä tajua että miksi joku haluaa laittaa 20 kannen 18 tilalle....??? Onhan sitä maailmassa paljon muutakin jota en täysin ymmärrä.
:smile:
18E
:smile:
Varmaan se joku epätoivoisesti miettii isompia imuventtiileitä.. Mites 2.litrasen imusarja 1.8:iin? huono/hyvä idea?
Meni vaan toi edellinen kansi vähä "sörsseliksi" eli pitäs keksiä jokin hyvä idea miten saisi taas 1.8:sta enemmän potkua..ja nyt on idea vaihe menossa :smile:
..kun tietämätön neuvoo ymmärtämätöntä.. :wink:
t:Ville
ccc
Kyllä 18 on hyvä pata sellaisenaan. Eli 1.8 kansi vaan hankintaan. Siihen kun jaksaa sovittaa imusarjan kunnolla, hieman viilailla kanavia, karvan verran laskea kantta ja hankkia kunnollinen nokka jäykillä jousilla niin pitäisi kulkea. Perään vielä pulttaa peltisarjan. Itellä oli kerran 18 gsi moottori jossa oli nuo edellä mainitut asiat tehtynä. Ainoa että männät oli tehty turboa ajatellen joten puristukset olivat 8.5 luokkaa. Moottori kiersi 9000rpm, F16 laatikolla kakkosvaihteella keräsi vauhtia 126km/h. Huippuja meni ainakin kadetin mittarin tappiin eli 220km/h. Nyt mosa majailee yhdessä C-Kadetissa ja jos en väärin muista niin olisiko jarrutettu 136hv niillä 8.5 puristuksilla. 1.8 on hyvä ja halpa pata virittää.
badfear2001
Viesti Kirjoittaja badfear2001 »
9000 rpm!!!???
ihan totta!?
ccc
Eihän se nyt niin hirveästi ole.
calibr
Viesti Kirjoittaja calibr »
No on se kyllä aika helvetin hyvin!!!
(...vai onko sulla itelläs formula)
ccc
Haloo miehet, herätys!
Vertaus
Sport 2000 autoissa kierrokset rajoitettu 8500rmp, kaikki ajaa rajoittajaan ja esim nokan maksimi nosto on 10mm ja puristukset maks. 11:1.
Ei luulisi nyt niin kovin ihmeellistä olla jos moottori kiertää 9000rpm. Ei tosin tehoa enää ole noilla kierroksilla mutta laulaa kivasti.
badfear2001
Jos moottorisi todellakin kiertää 9000 on se helvetin paljon. Anteeksi skeptisyyteni mutta oliskos siinä ihan hydrauliset nostajat? 9000rpm alkaa olla jo todella kova haaste venttiilikoneistolle...
Ja eihän tuollainen kadetin mosa ole kuitenkaan ihan samalla viivalla Sport 2000:ssa käytettävien moottoreiden kanssa...
