Astra F taka-akselisto.
Petteri A
Viesti Kirjoittaja Petteri A »
Noniin, mitä mieltä seuraavasta>
Mitä eroja on eri F Astra:n taka-akselistoilla...?
Erilaiset lienevät seuraavissa
- perusmalli
- farkku
- sporttimallit
Kysymys siis miten nuo eroavat keskenään?
Seuraavat tuli itselle mieleen:
- farkussa erilainen iskareiden kiinnitys
- farkussa järeämmät jouset
- sporttimalleissa "matalammat/jäykemmät" jouset
- sporttimalleissa "kovemmat" kumihelat?
Eli siis lähinnä miten perusmalli eroaa muista ja päinvastoin
Takavakaajaa ei välttämättä ole kaikissa, ainakaan karvalakkimalleissa?
Normaalisti on tavallinen vakaaja ja sporttiversioissa jopa ns. "tuplavakaaja"?
Takapyörien laakerointi (integroitu napa) kaikissa malleissa sama? Erona vain se onko ABS vai ei?
Onko rumpujarrullisten ja levyjarrullisten eroja itse taka-akselistossa? Vai ainoastaan jarruhilppeet (jotka voidaan pulttaamalla irroittaa/kiinnittää).
Käsijarruvaijeri eri farkussa ja sedan-malleissa, ei vaikuta muuhun kuin jarruihin itsessään?
Farkkumalleissa takajarrupiirin paineensäätöventtiili, ei eroja itse taka-akselistossa?
Kertokaahan näkemyksiänne ja kokemuksianne, KIITOS! :yes:
Wesku79
Re: Astra F taka-akselisto.
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Astra-F MV6 -94
- perusmalli
- farkku
Eli siis lähinnä miten perusmalli eroaa muista ja päinvastoin:
Takavakaajaa ei välttämättä ole kaikissa, ainakaan karvalakkimalleissa.
Normaalisti on tavallinen vakaaja ja sporttiversioissa jopa ns. "tuplavakaaja". Kyllä
Takapyörien laakerointi (integroitu napa) kaikissa malleissa sama? Erona vain se onko ABS vai ei. Juuri näin.
Onko rumpujarrullisten ja levyjarrullisten eroja itse taka-akselistossa? Vai ainoastaan jarruhilppeet (jotka voidaan pulttaamalla irroittaa/kiinnittää). Ainoastaan jarruosat.
Käsijarruvaijeri eri farkussa ja sedan-malleissa, ei vaikuta muuhun kuin jarruihin itsessään. Ei vaikuta jarruihin ollenkaan,ainoastaan kulkee eri reittiä koska polttoainesäiliö on eripaikassa Caravan vs Sedan/Hb
Farkkumalleissa takajarrupiirin paineensäätöventtiili, ei eroja itse taka-akselistossa? Kaikissa kuormantunteva säätöventtiili,erona farkun erilainen iskunvaimentajien kiinnitys.
