Vectra B 1.6 16v vuosikerta 1996 KYTKIN
Here
Viesti Kirjoittaja Here »
Kaverilla on otsikon mukainen Vectra.. ja siinä meni kytkinpoljin ns. "hervottomaksi" mutta kun jarrunestesäiliöön lisää jarrunestettä paine yrittää
palata takaisin polkimelle. Tämä särkyminen tapahtui kun oli -37C pakkasta, hän polkaisi kytkimen phjaan käynnistääkseen auton, samalla hän huomasi että
kytkin ei toimikkaan kuten pitää.
Kysymys kuuluu, onko nyt mennyt tiiviste/tiivisteet polkimen sylinteriltä vai itse "työsylinteriltä" kytkinakselillta?
Onko kenelläkään kokemusta ko. Vectra mallien kytkimistä, ja mikä noista kahdesta sylenteristä yleensä pakkasolosuhteissa pettää?
Tubbe
Re: Vectra B 1.6 16v vuosikerta 1996 KYTKIN
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Koittakaa painella sitä kytkinpoljinta monta kertaa ja varmistakaa että pöntössä riittää jarrunestettä. Sitten kun on aikansa polkenut tuota poljinta ja katsoo auton alle ja sieltä näkyy että tulee nestettä moottorin ja vaihteiston välistä, niin tietää 100% varmasti että on mennyt kytkimen työsylinteri. Itsellä kun meni aikanaan kytkin niin tuli nesteet loodan ja moottorin välistä kun sylinteri oli mennyt.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Noin 300 euroa on koko kytkinpaketin hinta työsylintereineen Motonetissa. Vaihdelaatikon irrotuttaa.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
taitaa olla työsylinteri entinen, sitä kun ei ilmaamalla saa kunnolla puhtaaksi. tuossahan tubbe jo neuvoikin sen tarkistuksen.
opel vectra c 2,2 gts
Here
Testattiin ohjeiden mukaan... ja neste valuu ko. paikasta peltiseen astiaan :-) ei viitsitty turmella luontoa.
Kyseltiin hintoja noilta ns. "piraatti" liikkeistä, työsylinterin hinta 200 - 300 ekua !! Eikö noihin saa ns. korjaus- sarjaa?
Kun kyseessä on luultavasti työsylinterissä olevan "O" renkaan tuhoutuminen johtuen -36 asteisesta pakkasesta.
Here kirjoitti:Testattiin ohjeiden mukaan... ja neste valuu ko. paikasta peltiseen astiaan :-) ei viitsitty turmella luontoa.
Onhan tuolla Motonetissa myynnissä erikseen työsylinteri+painelaakeri paketti hintaan 128 e (nro 84-4342). Mutta eikös siihen kannata vaihtaa myös muut kytkimen hilut, kytkinpaketti samassa puljussa 117,40 e (nro 84-1820).
Onko nuo sun kyselemäs liikkeet antaneet koko roskan hinnnan, vai pelkän työsylinterin hinnan? Ei kai pelkkä työsylinteri tuollaisia hintoja maksa.
Ooppeli ei ruostu!
