Vectra C 2.2i Direct ei käynnisty
Auto ei ensimmäisen kerran käynnistynyt maanantaina, mutta ei ollut lohkolämmittimessä. Auto lohkolämmittimeen ja illalla uusi yritys ja auto käynnistyi. Koko viikon auto on oireillut käynnistymisen kanssa. Vaimolla ei ole töissä mahdollisuutta pitää autoa tolpassa ja nyt torstaina kävi niin, että auto käynnistyi ja sammui heti kun autolla lähti liikkeelle. Uutta yritystä ja sama homma, auto sammui heti. Auto kävi huonosti, eikä ottanut kierroksia. Autoon vaihdettiin uusi akku. Nyt ei edes lupaa, startti pyörittää kyllä moottoria (laturin hihna pyörii). Korkeapainepumpun ilmausruuville asti ainakin tulee polttoaine. Nyt pitäisi keksiä miten asiaa tutkisi. Mittariin ei tule/tullut mitään vikailmoitusta. Huomenna saan luettua vikakoodit, mutta tosin mittarissa ei ole mitään vikakoodiin liittyvää. Autoon on edellisen omistajan toimesta vaihdettu polttoainepumppu ja minun aikana 1,5v sitten paineen säädin, egr poistettu ja imusarjan läppämekanismi vaihdettu Vantaan magneetissa.
SunDime
pepper
Re: Vectra C 2.2i Direct ei käynnisty
Kattokaa bensanpaineet, hiukan samaan tyyliin meillä hajos korkeapaine pumppu...
Direct22
- OCF Member 2015
Eihän vaan jako ole päässyt hyppäämään vituilleen, olen kuullut muutaman tapauksen missä jako on hypännyt, mutta siitä huolimatta auto on käynyt jollain tavalla tyhjäkäyntiä ja on pystynyt ajamaankin, mutta ei löydy tehoja.
Opel Astra Sports Tourer 1.4T Sport -2012
Kadett C City L 1.2N -1976
Saab 9-3 2.0t -2001 RE85 Stage 5
Ex. Vectra Wagon 2.2 Direct Elegance Irmscher -2004
spiidi10
Niin tai vettä tulopuolella, polttoaineputki tai suodatin osittain jäätyny, antaa ainetta just sen verran et käy tyhjäkäyntiä mut
kierroksilla ei sit tulekaan tarpeeks. Suodattimen vaihto ja/tai vuorokaudeks lämpöseen, sitten jäänestoo tankkiin ja
käyntiin.
Ilmaruuville tulee ainetta mut ei välttämättä tarpeeks.
Lohkolämppärin käyttö anto viitteitä siitä et se jää vois olla jossain koneen kyljessä jos kerran lämmityksen jälkeen
lähti käymään.
käyntiin.
lähti käymään.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
hazer81
itsellä juuri saman laista ongelmaa oman a vectran kanssa koneena tuo 8 tappinen 2 litrainen .. mutta joo alkuun se vaan hyytyi tielle ja lähti kyllä avaimesta heti käyntiin , tutkiskeltuani vähän huomasin että 4 tulpan johto poikki.. noh nyt johdot vaihdettu ja koe ajoa kesti noin 4 kilsaa kun auto hyytyi noh nyt sitten auto ei enää käynnisty.. tai käynnistyy kyllä jotenkin joutokäynnille mutta kun koskee kaasuun niin moottorin häiriö valo syttyy ja kone sammuu..
