erikoinen ongelma käynnistyksessä 1.8 16v vm96
vartiainen
Viesti Kirjoittaja vartiainen »
autoni astra f 1.8 16v tekee lähinnä lämpimänä sellaista kun auton sammuttaa vaikka parkkipaikalle ja käy kaupas ja tulee takasin ja rupee käynnistämään autoa niin pyörittää ja kierroslukumittari nousee tappiin mutta ei käynnisty.uus yritys ja ongelmitta käyntiin missä vika??? ajossa jättää myös välillä tyhjäkäyntikierrokset 1500rpm.tänään uus oire otti rajoittaja vastaan jo 4500rpm muutaman tunnin seisoskelun jälkeen tallissa toimi taas moitteetta. vastailkaa tänne tai 0443302138 tai jariva82@gmail.com :banghead:
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: erikoinen ongelma käynnistyksessä 1.8 16v vm96
Viesti Kirjoittaja JNN »
Vikakoodin luku valottaisi asiaa.. Ohjett tuolla "lue tämä ennen kuin kysyt"-topikista tuolta yltä.
Mutta mahdollinen vikapaikka puolapaketti, nuo korkeat tyhjäkääyntikierrokset voivat johtua imuvuodosta tai likaisesta tyhjäkäyntimoottorista tai kaasuläppäkotelosta. Tuo 4500 rpm raja meinaa sitä että moottorinohjaus järjestelmä toimii vikatilassa.
Eli koodit lukemaan, mietitään sitten lisää.
Edit: Höpöpuheita poisteltu.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
x18xev onko niitäkin.
opel vectra c 2,2 gts
vartiainen
mittariston irroitukseen oli entinen omistaja ottanut ilmeisesti moottorin häiriövalon pois käytöstä jos sitten onnistui vikakoodinluku paremmin kun laittaa polttimon paikalleen.kas kun ei osunut silmään ettei valo tosiaan syty kun laittaa virrat päälle olis pitänyt toikin huomata kun oli autoa ostamassa. :bonk: no kai tää tästä iloksi muuttuu.
vartiainen
No niin mittaristoon laitettu uusi valo paikoilleen ja nyt hehkuu moottorin vikavalo(mukavasti) kokoajan. antoi koodin 92 camshaft sensor incorrect signal /suomennetussa versiossa nokka-akselin asento anturi vääräsignaali että anturi ostoksille sitten.kannattaako ostaa motonetista tarvike anturi vai alkup. onko kokemuksia onko muuta eroa kuin hinta?
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
ÄLÄ osta motonetista !!!!!!!
Mielipide on oma !
(F)ast_tra
FLEKU kirjoitti:ÄLÄ osta motonetista !!!!!!!
Riippuu minkämerkkisen sieltä ostaa.
JNN
Jäsennumero: 3208
lmb-58 kirjoitti:x18xev onko niitäkin.
Sori puhuin omiani.. :oops: Autowikistä luntaten C18XEL, C18XE, X18XE 1,8 16v moottoreita noissa käytetty.
Parempi ens keralla tarkistella paremmin ennen kuin höpisee omiaan... Sikäli kun tuohonkaan sivustoon nyt kannattaa luottaa 100% varmuudella.
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Osta tuolta: http://cgi.ebay.co.uk/Vauxhall-ASTRA-VE ... 5633d88315
tai sitten motonetistä tuplahinnalla.....
