Bluetooth autosarjan asennus, Zafira B
Rekord_70
Viesti Kirjoittaja Rekord_70 »
Onko kokemuksia Nokian bluetooth autosarjan (Autosarja CK-7W) asentanisesta Zafira B Opeliin.
- Mistä saa helpoiten jatkuvaa virtaa kabiinissa?
- Mistä saa helpoiten herätevirtaa kabiinissa (sytytysvirta)?
E Raketti
Re: Bluetooth autosarjan asennus, Zafira B
Viesti Kirjoittaja E Raketti »
Eiköhän nuo löydy helpoiten ihan virtalukolta, sulakerasialta tai radion takaa.
Noihin Nokian sarjoihin on saatavana merkkikohtaisia johtosarjoja jotka kytketään suoraan radion pistokkeiden väliin.
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
hojaleht
Viesti Kirjoittaja hojaleht »
Muutaman nokia CK-1W ja CK-7W sarjan asentaneena sanoisin että helpointa kun otat radion irti, kytket radion johtosarjaan ja sitten vain radio takas.
( ei oo zafira B.stä kokemusta eli en tiedä onko siinä mimmonen integroitu radio mutta DIN tyyppiset radiot nyt ainakin irtoaa)
CK-7W menee radion taa piiloon monessa autossa joten ei jää näkyville mitään muuta kuin volume näppäin ja sitten sieltä hanskalokeron alta/takaa vie mikrofonin a-pilaria pitkin tuulilasin reunaan ja sieltä taustapeilin luo kiinni.
kaiuttimen voi heittää vänkärin jalkatilaan ja nippusiteellä tms. kiinni, muutapa siinä ei tarvita.
CK-7W on muuten paras autosarja, toimii pykimättä mun mielestä. Joskus harvoin joutuu puhelimen firmwaren päivittään että alkaa jouhevasti toimia.
Herätejohto kannattaa laittaa radiolta, silloin autosarjan ja puhelimen paritus kytkeytyy automaattisesti kun radio käynnistyy -> aina kun hyppää autoon niin tuo parittuu puhelimeen automaattisesti eikä tarvi tehdä mitään kunhan radio on niin että radio käynnistyy kun autossa virrat.
HraBeigeV6
Viesti Kirjoittaja HraBeigeV6 »
Sarjana CK-7W on mainio. Toimii moitteetta HTC Desire puhelimen kanssa.
Rekord_70
Tehtävä suoritettu.
Aiemmin minulla oli tämä sama setti kiinni Astrassa, G, jossa sähköt sai helposti radion takaa.
Googlaamani tiedon perusteella CD 30 radion taakse ei tule herätevirtaa joten googlasin taas ja löytyi se sitten aika helposta paikasta, 12 V pistokkeen käyttämättömästä valaistuksesta. On käytössä ilmeisesti tupakansytyttimen valaistuksessa.
Oheisen linkin takaa löytyy kuvallinen selostus toteutuksesta. Toivottavasti auttaa samanlaisten haasteiden kanssa painivia.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... y=CMvinJMF
