B Omegan omituinen lämmitys vika
wc_ankka85
Viesti Kirjoittaja wc_ankka85 »
Eli siis auto on omega b 2.0 16v 97 cd diamond automaatti-ilmastoinnilla. :banghead:
Vikana on, ettei se lämpene yhtään yli -10 pakkasella. :banghead:
Auton ollessa paikallaan tulee sellaista lehmän hönkää. :banghead:
Moottori lämpenee normaalisti. :banghead:
Neste kiertää ja ilmaa ei ole, kaikki pumput toimii moitteetta. :banghead:
Servomoottorit ja alipainejärjestelmä toimii. :banghead:
Lämppärin kenno on ehjä. :banghead:
Kaikkialle tulee samanlaista ilmaa; kasvoille ehkä hiukan lämpimämpää kuin muualle. :banghead:
Nyt suljin raitisilmasuodattimen kautta ilmanoton siten, että ottaa ilmaa vain konehuoneesta, vähän lämpimämpää tulee. :banghead:
Lisävesipumpun ohittaminen on jo kokeiltu ja tuloksena oli ehkä pieni muutos huonompaan suuntaan.
ps auto on niin perhanan hyvä ajaa, etten sitä viitsisi hävittääkään :peukku:
mitä voin kokeilla seuraavaksi, miten se tehdään ja jos jollain on ihan oikeita kuvia tämän tyylisestä rempasta, olis kiva saada niitä nähdä.
Rak
Re: omegan omituinen lämmitys vika
Viesti Kirjoittaja Rak »
Tuli vaan mieleen hyvä tarkistaa osastolta:
Automaatti-ilmastoinnin nappien seassa on ritilä josta toosa imee sisäilmaa lämpötilan haistelua varten.
Selvitäppä imeekö se sitä ilmaa sinne, muistelen että joskus ollut rikkoontuneita puhaltimia niissä.
wc_ankka85
Rak kirjoitti:Tuli vaan mieleen hyvä tarkistaa osastolta:
toikin toimii moitteettomasti :) kuten myös se anturi :)
joten on vaan omitusta et kaikki toimii mut on vaan perhanan kylymä.
jos joku tietäs et kuinka kuluu niiden putkien mennä sieltä pieneltä sähköseltä ves pumpulta niin vois selittää mullekkin.
en kyl usko et et sitä on väärin rakennettu mut onhan se mahdollista!
Hartsa__90
Re: VOI POISTAA!!!
Ei kai nyt näitä sentään poisteta, nämä auttavat hyvin muita vian etsimisessä..
Vectra OPC -06
Re: VOI POISTAA!!!
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Hartsa__90 kirjoitti:Ei kai nyt näitä sentään poisteta, nämä auttavat hyvin muita vian etsimisessä..
Jep, näitä EI poistella.
Böömega
Re: B Omegan omituinen lämmitys vika
Viesti Kirjoittaja Böömega »
Voisko kennossa olla jotain shaibaa et ois tukossa?
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
wc_ankka85
Böömega kirjoitti:Voisko kennossa olla jotain shaibaa et ois tukossa?
kenno on aivan puti puhdas.
no nyt rupee kelitkin kin lämpiämään niin auto sitä myöten
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Eihän ole muuten sellainen viininpunainen Omega? :D
Viime talvena nimittäin hukkasin Joensuuhun juuri kuvauksen kaltaisen Omegan, joka ei puhaltanut lämmintä, ei sitten niin yhtään. -25c pakkasella oli mukava ajella, kun lämppäri ei puhaltanut kuin kylmää, ja meinasi korvat jäätyä auton sisällä.
Edellinen omistaja kertoili että vika oli tullut vasta kansiremontin jälkeen, sitä ennen ollut todella lämmin.
Vasta pari viikkoa auton myynnin jälkeen välähti. Jos ja kun vika on ilmestynyt vasta kansiremontin jälkeen, niin lämppärin kennolle menevät letkut on saatettu käyttää remontin yhteydessä irti, ja asennettu takaisin, mutta väärin päin. Ja siksi ei tahdo lämpö riittää.
