Pakosarjan putkien koko ahdetussa
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Itse ajattelin tehdä uuden turbopakosarjan Mantaan (CIH) vähän pienemmällä putkella kuin enne. Aikaisiemmin putki oli 43mm, ja nyt kokeilen 38mm. Tarkoitus oli myös tehdä niin lyhyt sarja kuin vain mahdollista. Onkos muilla oikeista kokemuksia noista pituuksien ja putken koon muutoksista? Kiinnostaisi kovin :yes:
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Pakosarjan putkien koko ahdetussa
Viesti Kirjoittaja madi »
ei olisi haittaa vaikka olisi vielä pienempää joku sisähalkasia 35mm
tuo 43mm o aivan liian isoa tämmösiin pikkukoneisiin
VH
Viesti Kirjoittaja VH »
A.G. Bell:in ahtomiesten raamattu antaa ohjearvoiksi parilitraiseen pattiin 35-45mm sisähalkaisijoilla olevia putkia. Minusta ne tuntuu aika isoilta, mutta kaipa mies on tiennyt mitä on kirjoittanut. Itselleni juuri väsäilen 36 mm (sisähalkaisija) putkesta sarjaa c20xe/let:iin.
Edit: tarkennus
Ascona-B punaraidalla
Taunus Coupe gt V-6 73'
KX500
GSX-R1100
motorsport
No se n.42mm ulkohalkaisijalla (jotain 37 sisältä) oleva tuubikäyrä on ollut hirmu passeli monessa voimakkaassa 2-2.5l CIH moottorissa kun vaan se putkien päässä oleva ropeli on sopiva. En lähtisi siitä kumpaankaan suuntaan muuttamaan, ellei taustalla ole motiivina kokeilunhalu ja kokemuspohjan kerääminen pikku "riskillä".
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
sisä vai ulkohalkaisija, josta täällä puhutaan?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
toivottavasti sisähalkasioista
kosunen
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja kosunen »
Turhaa on ainakin käyttää suurta sisähalkaisijaa pakosarjassa, jos nokissa ei oo paljoo huuhtelua. Ts. mikäli vaikka ajaa vakio tai sitten vähän muutetulla nokalla. Kokeiltu on 2L 8v moottorissa 30mm sisähalkaisijaa ja ainakin itse olin tosi tyytyväinen kys. auton toimintaan.
Melkeinpä sanoisin tuon kokoisen halkaisija riittävän 400 hp:n saakka. Miellyttävää myös suuri ahtopaine n.3500 kierroksen paikkeilla, tässä 1,8-1,9 bar ja vääntö sen mukainen. Kiertää herkästi aina 7000 saakka, eikä ole kuin 2 kurkkuisella kaasarilla ja jakajasytkällä.
Nyt muuttuu hiukan erilainen nokka. Jotain 20 astetta enemmän kuin vakiossa ja nostoa vajaat 2mm lisää venttiilillä. Katsotaan kuin äijän käy.
Suurin osahan näistä harrastepeleistä kuitenkin on kilvellisiä, joten varmaan ala ja keskialueen toiminta luulisi olevan vakiovälityksiä käyttäen tärkeää?
Ja tietysti ylisuuri ahdinkin herää paremmin, kun tekee pakosarjan pienemmästä putkesta.
export
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja export »
Jos ois hieman nopeampi käsistään niin pääsis kokeileen tuota omaa tekelettä ja sais hieman faktaa pöytään tältäkin osin.
pakosarja 33mm sisähalkaisijalla olevilla putkilla
2.0 16V kone hx40 superilla 16 pesällä ja miedoilla nokilla
Pakko varmaan kokeilla myöhemmin myös 38mm sisähalk. putkella jos näyttää että menee tukkoon.
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
Ville
Noh, nyt tuli tehtyä uusi pakosarja, ja se on putkikooltaan siis ulkohalkaisijaltaan 38mm. Sarjasta tuli myös jonkin verran lyhyempi kuin ennen, sekä downpipe isoni kokoon 3,5". Saas nähdä kohta kuinka se nyt sitten vaikutti :D
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Ite tein tuossa viime viikolla let koneeseen hx35:selle pakosarjan sis halkasialtaan 37mm pakosarjan
reiskaar
paljonko tämmöseen pakosarjaan on hyvä varata putkikäyriä 90ast? Että riittää mainiosti ja voi hakea tiggiin asetukset rauhassa kohilleen parilla harkkakappaleellakin. Ja vaik vähän suttakin tekisi, siis vähän vaan.
Eli c-kadettiin pakosarjaa tekemässä. Mahd. yksinkertainen kuitennii.
Entäs putken seinämävahvuus. 2,6mm ok? Onko 3,6mm paksuudesta mitään hyötyy tai haittaa? Hyötyä siis tekeleen kestävyyden suhteen.
