Ohjaustehostin vuotaa
timozz
Viesti Kirjoittaja timozz »
Elikkäs ostin torstaina vectra B :n ja se vuotaa ohjaustehostimen nestettä aika mukavasti lämpimällä koneella. Kun ajaa parkkiin ja kone on suht lämmin esim ajanut 5-10km niin auton alla on 10x10cm kokonen lammikko ja pitää joka päivä lisätä nesteitä. Mika voisi olla vikana ? stefa tai tiiviste vuotaa vai voiko olla pelkästään pakkasesta jotenkin kun kuulemma kovilla pakkasilla vectrat vuotaa tuota nestettä mutta ei ilmeisesti niin huomattavasti kuin minun vectra..
Kiitos vastauksista etukäteen :)
lmb-58
Re: Ohjaustehostin vuotaa
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
eli tehostimen pumppu vuotaa, hommaa käytetty niitä saa suht edullisesti vaikka täältä rompetorilta. eikä vectrat vuoda mitään pakkasella yhtään enempää kun muutkaan autot.
opel vectra c 2,2 gts
timozz
Pitää katsoa tässä parinpäivän sisällä että jos koulusta nosturi vapautuisi niin tutkisi asiaa tarkemmin.
lmb-58
niin kannattaa katsoa vuotaako hammastangosta, iso kallis vika. tai itse pumpusta halvempi ja helvetin paljon helpompi vaihtaa, tai ehkä putkista tai liitoksista. joskus on letkussa ollut pikkureikä ja sieltä tihkuu oljyt pihalle, johtuu siitä kun vedetään ohjaus tappiin asti ja tulee kunnon paine letkuihin.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
kansii ne letkutkin tarkistaa. omassa on yksi painepätkä mennyt ja nyt meni perjantaina toinenkin.
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Mulla vuoti hammastangosta b-vectrassa. Ostin kokeeksi biltemasta ohjaustehostimen tiivistysainetta, ei ole vuotanut sen jälkeen (ajettu n.1000km) :o
lmb-58
kokeilin kans a-vectraan sitä tiivistysainetta, kyllä se tosiaan pikkutihkumisen lopetti, ka kesti ihan hyvin.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
veksu kirjoitti:kansii ne letkutkin tarkistaa. omassa on yksi painepätkä mennyt ja nyt meni perjantaina toinenkin.
Pakkanen on räjäytellyt tehostimen letkuja ihan kiitettävästi.
timozz
Katsoin tossa äsken pihalla että jostain eturenkaan etuosan kohdalla vuotaa noin 20-35cm renkaasta keskelle päin. Huomenna saan auton koulun nosturille niin koitan etsiä tarkemmin..
timozz
Vuoto oli paine letkussa. Joku edellinen omistaja oli patentoinut liitoksen 3xKlemmareilla. Onko kukaan purkanut paineletkua vectra B :st? On meinaan aika vittumaisessa paikassa... Pitää kiintoavaintakin muokkailla että saa auki kun ei normaalit työkalut käy. Se patentti mikä siellä paineletkussa oli niin oli aika vaarallinen. se kun olisi pettänyt niin oisi ollut kolari lähellä.
En itse purkanut, johtuen kiireistä vaan asian teki autokorjaamo.
Apurunkoa piti raottaa että sai letkun irti hammastangosta, sitten rautasahalla metalliputki poikki runkoasian liepeiltä ja tilalle hydrauliikkaletku ja helmiliitoksella kiinni metalliputkeen. Näin säästi n.6h työtunteja.
elna
Viesti Kirjoittaja elna »
Nostetaanpas tämä keskustelu täältä esille :) Itsellä autona Vectra 1.6 16V vm. -98. Tässä parin viimeviikon aikana huomasin, että auto laskee alleen aina vähän jotain keltaista nestettä.. Öljyä, mutta ei moottoriöljyä, ohuempaa ja keltaista.. Sitten alkoi aina välillä heittämään putken päälle sitä öljyä ja seurauksena sitten tietty kunnon savut konehuoneessa ja käryt sisätilaan.. :-? Oli korjaamolla käyntiä muutenkin, niin mainitsin asiasta ja pyysin katsomaan mistä vuotaa.. Ja väittivät kiven kovaan, että kampiakselin tiivisteestä vuotaa (siellä vanhaa öljyä, saattaa kyllä edelleen tihkua jostain sieltä, mutta todella vähän, kun ei mittatikussa näy öljyn väheneminen, eikä laske alleen sitä.) Noh, sitten sovittiin, että vaihdetaan se kampiakselin stefa + jakohihna samalla. Ja eilen sitten taas antoi käryt sisälle kun käännyin parkkipaikalle, konepelti auki ja rattia siinä käänneltiin..kun ratin käänsi ihan linkkuun ampui sujonaan öljyä putkelle. Tarkempi tutkailu selvensi sen verran, että ohjaustehostimen letkussa pieni reikä. Netistä selaillessani kauhukseni huomasin että putki maksaa 200 e? :o Jotkut siis teetättäneet tuota letkua jossain hydrauliikkaliikkeessä ? Minkalainen homma on vaihtaa ? Kun eihän sitä tarviis uusia kun pieni pätkä..
Nyt vaan pitää ajella ja välttää kääntämistä renkaita linkkuun..
lmb-58
hydrauliliikkeessä letkun teettäminen mksaa .n20-25€, vanha mukaan malliksi, eihän sitä koko putkea tarvi vaihtaa, sopivasta kohtaa poikki ja helmiliitoksella kiinni, se alkuperäinen maksaa ja on kova työ vaihtaa.
elna
lmb-58 kirjoitti:hydrauliliikkeessä letkun teettäminen mksaa .n20-25€, vanha mukaan malliksi, eihän sitä koko putkea tarvi vaihtaa, sopivasta kohtaa poikki ja helmiliitoksella kiinni, se alkuperäinen maksaa ja on kova työ vaihtaa.
Kiitos tästä tiedosta :) Pitää ruveta ettimään jotain liikettä mikä nuita tekis. Osaiskohan nuo kahtoa siitä autosta sen letkun jos näyttäis kun ei voi oikein ruveta irrottelemaan (autoa tarvitaan jokapäivä).
lmb-58
osaa ne jos tiedät mistä vuotaa, ei siinä tarvi kun putken vahvuus ja letkun pituus mitata.
