Let:ti hyyty toistamiseen pakkasella-vika löytyi
sedan c18xe
Elikkä, auto toimi vielä tässä viime viikon puolella sitten yhtenä iltana
alko ahdot häviimään (ahto jotai 0.5 enää) ja sitten sitä seuraavana
päivänä ei ahtanu enää ollenkaa..
Kierroksia ei ota ees vapaalla rajottimelle asti
ja vaihteella 5000 jos oikein jaksaa huudattaa.
Vikavalo palaa sillon tällön, mutta on ominaisuus noilla
lastuilla ja on toiminu ihan ok aikasemmi vaikka se oiskin
palanu.
Viimeks kun teki tällee, pakkasen laskettua lähelle nollaa alko yks kaks toimimaan..
Ilmanputsarilla ajattelin alottaa koska sille menee putki suoraan keulalta ja vois vetää
jäähän sen takia..
palanu.
jäähän sen takia..
Re: Let:ti hyyty toistamiseen pakkasella
Jos se vikavalo välillä palaa, niin antaako se mitään koodia?
sedan c18xe
no nyt lukasin koodit ja anto 48, 55, 94 ja tiedän mitä ne tarkottaa
ei vissii auta muu kun kokeilla toisella boksilla..
aika jännä et tää vika nyt tuli vähän kerrassaan eikä hyytyny
kerrasta...jotenki tuntus että boksissa ei oo mitää vikaa mut tiedä
näistä..
näistä..
CTi
Ettei jäätäs ilmamassamittaria ?
Itellä meinas ainaki olla tuossa -20 ja yli ongelmia ilmamäärämittarin kanssa, kun tuli suoraan ajoviima putsarille...
sedan c18xe
no joku jäätämisongelma mullekin tuli ekana mieleen mut tuo
vikakoodi nyt kertoo vähän muuta..
Tiiä sit mitä koodeja toi boksi keksii antaa jos jossai muualla on häikkää
sedan c18xe
Eipä näyttäny massamittari tai putsari jäiseltä..putsarin nyt kuitenki sulattelin tässä sisällä
pittää laittaa kiinni nyt ja todeta että se ei auttanu mitää...
sedan c18xe
huomenna toisella eculla..on vaa siitä paska ecu että siihen ei käy nuo lastut mitkä
nyt on ollu käytössä :S
-Kime-
Kaveril on volvos samanlaista ongelmaa talvel.. Siin alkaa cooleri jäätämään ja sit laskee ahdot ja ei ota kiekkaa mitenkään hirveest.
Sarjassamme miten tässä näin kävi
Opel Vectra C GTS 3.2 V6 (harraste räpellys)
Opel Insignia -09 2.0 cdti (käyttis)
sedan c18xe
-Kime- kirjoitti:Kaveril on volvos samanlaista ongelmaa talvel.. Siin alkaa cooleri jäätämään ja sit laskee ahdot ja ei ota kiekkaa mitenkään hirveest.
Sytetteleeks siinä vikavaloa aina sillon?
-Kime-
En muista että onks siin vikavalo palanu.. Mut kun se käyp jäätämään ahtoputket käyp pullisteleen ja meneen luttuun
sedan c18xe
Jep.
No ei tuo oo iso homma ottaa tota cooleria keulilta irti ja sulamaan
sittenhän näkee onko siellä jäätä vai ei..
Ainaki putsarilta turbolle menevän putken pohjalta sai raaputtaa kikkareita jäätä..
sedan c18xe
coolerissa näkyy olevan aika hyvä kerros jäätä sisällä, joten
sulatellaas se tässä joutessaan
Kiitoksia vinkistä, jospa tällä korjaantus!!
sedan c18xe
Coolerin sulatus autto! Kiitosta vaan kovasti vinkistä!!!-Kime- kirjoitti:Kaveril on volvos samanlaista ongelmaa talvel.. Siin alkaa cooleri jäätämään ja sit laskee ahdot ja ei ota kiekkaa mitenkään hirveest.
