E Kadetti ei halua käyntiin.
koiruus
Viesti Kirjoittaja koiruus »
Ongelman lykkäs, perhana.
Poika on autolla liikkeellä Levillä ja soitti juuri ajaneensa penkkaan keula edellä.
Ei näkyviä vaurioita mutta auto ei halua käynnistyä enää.
Ilmeisimmät tietenkin tarkastettu, sulakkeet, tulpanjohdot, ilmansaanti, pakoputki.
Kone on 1.6 yksipisteruisku.
Jakopäätä ei ole vielä muuta kuin katsottu ettei ole lunta täynnä.
Nyt ideoita, jotta saadaan kadetti taas liikenteeseen.
Ongelmalliseksi asian tekee, että meikäläinen, joka osaisi jotain tehdä, on täällä helssinkissä.
Hjälp!
Astra 1.4t Sports Tourer -13
Ex- Vectra 2.2 Direct farkku -05
vmoi73
Re: E Kadetti ei halua käyntiin.
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
Haiseeko bensa kun autoa on yritetty käynnistää? Ajattelin vaan, että jos on sahattu tarpeeksi,
niin tulpat olisivat kastuneet..
Ja onko auto edes luvannut käynnistyä, kun sitä on yritetty startata?
koiruus
Ei kuulemma edes lupaa.
Sanoin juniorille, että kokeilee ripauksella starttipilottia, jos sitten lupais edes.
Jos taas ei lupaa edelleenkään, taitaa olla kipinä hukassa.
Bensapumppu surahtaa kyllä virrat kytkiessä.
Nyt poika sai kuulemma auton lämpimään tallin vuorokaudeksi.
Kokeillaan sitten uudelleen.
ittellä joskus vectras kastu virranjakaja ku oli tie tukossa ku menin kotia ja väkisin vaan rynttäsin vauhdilla pihaan ja hetken päästä ei tartannu enää, lämmittelin kuumailmapuhaltimella virranjakajaa varovasti ni hörähti heti käyntiin ku kuivas vesi sieltä. voi tietty olla jos sahailtu jonku aikaa käyntiin ni tulpatki märät bensasta...
vmoi73
Tuo virranjakajan kansi kannattaa tosiaan tarkistaa. Ja kipinän saaminen on helppo tarkistaa vaikka ruuvimeisselin kanssa, kun irroittaa tulpanhatun,
mutta tämän varmaan osaat neuvoa itsekin pojallesi.
Ja samalla voisi katsoa, ettei konehuoneessa ole mikään johto irronnut törmäyksen takia.
aksu8225
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
luulen et virranjakajan sisällä oleva ohjausmoduuli ei tykänny törmäyksestä....itellä meni ihan vaa ku ajoin tallista ulos jossa n. 5cm korkuinen pudotus ja auto sammu ku seinää.just tein kansiremontin ja tietty etin kaikkia muita vikoja mitä olin laittanu....virranjakaja oli sivussa koko remontin ajan ni ei käyny mielessäkään et vika ois siinä.
käske ottaa se "kaasarin" päällä oleva tötsä pois ja kattoa et suihkuttaako bensaa startatessa jos ei ni kuulemma on tuo moduuli alkanu toimii lämmittämällä tai kolauttamalla....hetkeksi!
SPRINTTIKUNKKU 2012
koiruus
Hyviä ideoita, kerron eteenpäin.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
oli jossain kadetissa sellinen vika, auto saatoi sammua ihan yhtäkkiä varoittamatta, eikä yrittänytkään käyntiin, ohjausmoduulin pistokkeen kun käytti irti ja laittoi takaisin niin lähti käyntiin ja pelas taas pitkään, moduulin vaihamalla loppui tuo temppuilu kokonaan.
opel vectra c 2,2 gts
koiruus
Selvisihän se, jakopään hihna poikki!
Ilmeisimmin saanut jäätä tai jotain jakopään kopan sisään ja siitä sitten naks.
Muuta syytä en keksi, varsinkin kun hihna oli vaihdettu pari kuukautta sitten.
Vesipumppu ja hihnapyörät kuulemma herkeitä eikä klappia tai mitään näkyviä vikoja.
Uutta hihnaa paikalleen ja kilometrejä vaan...
