Astra G -98 oireilee 1.6L
Targa
Viesti Kirjoittaja Targa »
Tervehdys!
Astra alkoi saamaan talvesta tarpeekseen ja alkoi oireilemaan.
1. Oire : Ilmeisesti laturi levisi, kesken ajon lävähti abs valo palamaan ja absit putosivat pois toiminnasta, seuraavaksi lähti ohjaustehostin jne... Lopulta auto sammui. Oireiluna aiemmin pitkin talvea oli korvia särkevä vinkuna (ilmeisesti laturinhihna). Hihnan vaihto ei auttanut lataukseen, tosin jos laturi kajahti niin siinä varmaan syy.
Auton ollessa käynnissä mittasin jännitettä akusta, jännite vain laski silmissä.
2. Oire : Helvekollinen vinkuna kun vääntää virrat päälle, kuin lentokoneen suihkumoottori kiihdytyksessä. Ei ole antanut luonto periksi kuunnella kuinka korkealle ulina nousee. Mielestäni ulina loppuu kun auton käynnistää, en tosin ole varma. :D
3. Oire : Latailin akkua ja koitin mittailla maavuotoja ym. Käynnistin auton jolloin kierrokset pamahtivat välittömästi yli 4000. Putosivat sitä mukaa kuin akusta jännite..
Mitään epänormaalia ei autolle ollut tehty ellei lasketa öljynvaihdossa käyntiä sellaiseksi.
Hypoteesi: Öljyn vaihdossa joku piuha/anturi irronnut tahi vioittunut.. tahi laturi ym. levinnyt..
Ideoita, hyviä arvauksia ja tietoa otetaan vastaan, kiitos..
Pahasti pelkään suurta lääkärinlaskua..
Hartsa__90
Re: Astra G -98 oireilee
Ennenkuin kirjoitat, lukaiseppas foorumin sääntöjä.. eli mikä moottori kyseessä?
Vectra OPC -06
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
laturiko siellä vinkuu, jos, niin diodisilta palanut, jos saat irti siitä laturinpäästä sen paksumman piuhan ja vinkuminen loppuu niin on diodit entiset.
opel vectra c 2,2 gts
