Corsa A sammuilee ja pätkii
Paine
Viesti Kirjoittaja Paine »
Nyt ihan yhtäkkiä ilmestynyt vika,eli sammui tyhjäkäynniltä varoittamatta,mutta starttasi taas heti.Myöhemmin sammui uudelleen,mutta ensin röpötteli ja pätki.Tämän jälkeen vielä auton sammuttuakin kierroslukumittari sahasi laidasta laitaan ja teki näin aina kun virran kytki päälle.Ajattelin josko mittari olisi jollain tavalla oikosulussa,niin irroitin johdot puolasta (on siis tarvike rundikello).Tämän jälkeen auto hetken starttailun tuloksena lähtikin käymään,mutta vika ei kadonnut vaan sammuilee ja alkaa pätkimään ihan ajossakin.Joten olisiko mahdollisesti puola tullut tiensä päähän,vai mikä olisi selitys kierroslukumittarin toiminnallekkin? :bonk:
Hartsa__90
Re: Corsa A sammuilee ja pätkii
Voisitkos kertoa myös mikä moottori sulla on ?
Vectra OPC -06
Paine
Joo,unohtui mainita,että kyseessä on siis 1.4i
