Astra -97 1.6 16V F öljyvuoto
JuhoS
Viesti Kirjoittaja JuhoS »
Moro, tie saksalaiseen premium auton omistajaksi on ollut jokseenkin kivikkoinen. Auto on -97 F caravan 1.6 16V ecotec. Viimeisimpänä murheena on aika raju öljy vuoto jakopään kohdalta. Sieltä se valuu öljypohjaan ja apurunkoon jne.
Aiheestahan on ollut paljon tarinaa ja monilla syypäänä on ollut öljypumpun tiiviste tai ihan vain öljypohjan tiiviste.
Kuukausi sitten tein jakopään ja vaihdoin samalla kampuran stefan. Lähiaikoina vaihdan ainakin öljypohjan tiivisteen ja myös mahdollisesti pumpun tiivisteen.
Kysymykset:
- Missä sijaitsee öljypumppu?
- Tiivisteen saatavuus merkkiliikkeestä (osanumero, hinta tms)
- Tiivisteenvaihdon vaiheet lyhyesti?
Kiitos ja viikonloppuja!
Re: Astra -97 1.6 16V F öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Öljypumppu on kampiakselilla jakopään puoleisessa päässä moottoria, tarkemmin sanottuna siinä jakopään alahihnapyörän alla. Stefan sanoit vaihtaneesi, se stefa on kiinni pumpussa. Teoriassa helppo irrottaa, käytännössä kaikkea muuta kun saa purkaa puoli moottoria. Jakopää auki, alahihnapyörä irti (usein aika tiukassa mutta sullahan on tästä kokemusta), etuputki irti, öljypohja irti, imuputki irti ja sitten pääseekin jo ruuvaamaan itse pumppua irti lohkosta.
Tiivisteen hintaa en osaa sanoa, mutta tuskin se mahdottoman kallis on. Tuossa tulee niin paljon purkamista että kokonainen alapuolen tiivistesarja saattaisi olla edullisin vaihtoehto, löytyy myös tarvikeliikkeistä.
JuhoS
Miten se pumppu voi vuotaa ulos jos se on siellä hihnapyörän takana öljytilassa? Joo jos noin suuren työn takana on yks tiivisteen vaihto, niin antaa sen olla. Kohtuus kaikessa :) Viittitkö viel pikkasen selventää sitä olinpaikkaa ja toimintaa. Normaalistihan öljypumput ovat kampiakselin vieressä öljytilassa, jolloin mitään tiivistyksiä ei tarvita.
Ei se pumppu ole näissä koneissa öljytilassa, vaan lohkon ulkopuolella kampiakselin ympärillä. Se tyypillinen vuotopaikka on sen pumpun rungon ja lohkon välinen tiiviste.
JuhoS
Kuulostaa hyvältä, kiitti tietämyksestä
am5
Viesti Kirjoittaja am5 »
Se pumpun ja lohkon välinen tiiviste maksaa 2€ ja öljypohjan tiiivste 10€ (kuminen). Olen vaihtanut omasta vehkeestä nuo ja siihen lisäksi viellä kampiakselin stefa samalla kertaa. Tiivisteet ei ole hinnan kirouksessa, mutta kyllä siihen muutama tunti menee kun rauhallisesti tekee.
Vectra B 1.6i 16V CD Caravan
JuhoS
Oolraittis, Tarviiko/kantsiiko kumpaankaan paikkaan laittaa liimaa/moottorisilikonia?
Ilmeisesti merkkiliikkeestä vain saa tuon pumpun tiivisteen?
Irrallaan varmaan saa vain merkkiiliikkeestä, tarvikeliikkeistä sen saa kyllä osana alapuolen tiivistesarjaa.
JuhoS
Jees, tuli haettua Mätänetistä alapään tiivistesetti ja siinähän se näytti olevan peltisenä se pumpun tiiviste. Sitten vaan vaihtohommiin.
