ratti heilahtaa tai nykii itekseen 4x4 calikassa
sedan c18xe
Onko mulla nyt paineakkukin hajoomassa kun tekee sellasia iskuja itekseen
rattiin ajaessa? vai mikä v...tu nyt on?
Re: ratti heilahtaa tai nykii itekseen 4x4 calikassa
Pumppu, paineakku, hammastanko jne. Syitä on monia, mutta jos ratti ns "hakkaa käsille" niin vika on todnäk hammastangossa.
Jartsa
veikkaisin viaksi vetoniveltä(edestä) tietysti.vastaava kokemus löytyy iteltä.
Jarno
Samoin. Vetonivel edestä rikki.
Ookko pistäny merkille kummalle puolelle puoltaa? Kerran sain elvytettyä vetoniveltä puhdistamalla nivelen ja laittamalla uudet rasvat, saa edes elvytettyä sen verran jotta pystyy ajaa siihen asti ku saa uuden nivelen.
sedan c18xe
Oikeeseen se nykii ja aika voimakkaasti, mut ei koko aikaa
välillä on niinku ois elohiiri iskeny sinne johonki
Yks kaks alko vedätyksen jälkeen tekee tota, ja nykii siis rattia oikeelle kun ajaa suoraan
ama
Jos ei ole vetari ni katoppa alatukivarren puslat. Mulla oli tuollaisia oireita kun tukivarren taaempi pusla oli irtisanonut itsensä, eli siellä ei ollut kuin metalli holkki jäljellä ja kori lepäs tukivarren päällä.
Voi, V6 soikoon!
sedan c18xe
Samaa tyyliä tää nykäys kun te nelikko calikalla ajaneet tiedätte kun joskus vaikka risteykseen
jarruttaessa kai paineakku aiheuttaa sellasen pienen nykäyksen rattiin..mut tää on vaa reippaasti
kovempi ja saattaa nykästä useesti peräjälkeen eikä oo tarvinnu jarruun koskeakkaan
Nelivedon vikavalo ei kuitenkaan pala..
sedan c18xe
Taitaahan tuo nykiä rattia vaikka ottas nelikon pois käytöstä..
Jos se murros nyt sit on menossa hajalleen, ihme ettei mitää ääntä pidä :S
Välillä saa ajaa ihan jonku aikaa ettei oo mitää outoo, sen huomasin
että moottorijarrutuksella ja vapaalla ei ainakaa äsken nykiny!
Mihis hintaan näihin saa noita ulompia vetoniveliä (oletan että se ulompi tässä nyt tuon oireen aiheuttaa)
kyseessä siis c20let calibra..
sedan c18xe
No nyt on tilattu uus nivel,80 ja jotain maksoi, saa nähhä korjaantuuko sit sillä..
powerofopel
sisempi nivel!
meillä teki tätä aikanaan, tosin etuveto vectra. mutta mutta... sisempään mielestäni tämäkin viittaisi.
sedan c18xe
ulomman minä nyt hätäpäissäni tilasin...
No kokeilen ensin sillä
sedan c18xe
höpöttäminen jatkuu...tilattu sisempikin nivel, eli molemmat vaihan kerralla
kun samoilla vaivoilla melkeinpä mennee!
Ulompi makso 80€ ja sisempi 115€
viikonlopun jälkeen sitten kuulumisia korjaantuko...
FullMetal
niveltä itekki veikkaisin, sama kokemus on yhestä autosta että teräviä nykyjä vasemmalle kun löyhäs kaasua, tasakaasulla ei puljannut.
sitte vähän ajan päästä tosiaan meni eestä vetarin ulompi nivel säreksi vasemmalta.
