c18nz kannentiiviste vuotaa
raiski_83
Viesti Kirjoittaja raiski_83 »
vectran kannentiiviste vuotaa pakosarjan puolelta sen verran pahasti että katsastusmies ei laittanu leimaa lappuun vaan anto kuukauden aikaa vaihtaa.. Ei kuitenkaan sekoita nesteitä keskenään ja päästötkin oli ok eli vuotaa onneksi vain ulospäin.. Itellä ei ole paikkaa missä sen koneen purkais ja vaihtais tiivisteen eikä viittis maksaa korjausmiehellekkään montaa sataa euroo vaihosta kun muutenkin lämpösten ilmojen tultua tarkoitus laittaa opeli remonttiin.. Niin olisko se vuoto jotenkin mahdollista tukkia ulkoapäin vaikka jollain tiivisteaineella tai jollain tökötillä että sais sen leiman että vois ajella lämpösiin päiviin asti..?
Astra F 1.6 16V farkku
Exät: 2 x Vectra B, 3 x Vectra A, 2 x Astra F, Omega A,
lmb-58
Re: c18nz kannentiiviste vuotaa
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ota termostaatti pois niin voi auttaa, äläkä laita paikkausaineita, ne tukkii miúutakin.
opel vectra c 2,2 gts
raiski_83
siis täh..? Se siis vuotaa öljyä kannen ja lohkon välistä, miten toi termostaatin poisto niinku auttaa..?
lmb-58
niin, mutta eipä ollut aloitusviestissä mitä vuotaa ja mihin, pitäiskö se tietää tuostavain.
raiski_83
oho, unohtu näköjään mainita..
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
eihän vaan vuoda mistään ylempää?
esim. virranjakajan juuresta tai nokka-akselin stefasta.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kokeile kiristää kansipultteja 45astetta.
FullMetal
ja paisuntasäiliön korkki löysälle ni ei tee painetta jäähdytysjärjestelmään ni saattaa lopettaa vuotamisen.
