Elikkäs oon laittanu pari päivää sitten ensinmäisen ooppelin ittelle ja kyseesähän on siis tuo Vectra 1.8L GL 16V vuosimallia -97 ja x18xe konneella.
Nii nyt ilmeni tämmönen vika/ongelma, että kun käynnistän auton niin tyhjäkäynti kuulostaa aivan terveeltä ja sopivalta, mutta kun ajan koneen kunnolla lämpimäksi esim. pitkä pätkä matkaajoa ja sitten kun hidastan ja lyön kytkimen lattiaan niin tyhjäkäynti kuulostaa korkealta ja jatkuu sellaisena esim. kun menee huoltamon pihaan. Kun esim. sinne huoltamon pihaan on päässy ja pysäyttäny auton nii tämä korkia tyhyjäkäynti tosiaan jatkuu, mutta kun pari kertaa polokasee kaasua nii se tyhjäkäynti pikkusen rauhottuu, mutta kuulee että ei aivan niin alas kun normaalisti pitäisi. Sitten kun antaa vähänaikaa käydä nii kuulee että kierrokset saattaa välillä vähän laskea ja sitten palata takaisin korkeammalle.
Elikkäs onko jollakin viisaammalla mitään ideaa/omaa kokemusta mistä tämä humpaus voi johtua, kun itsellä ei tämmöisestä ole kokemusta?
-97 1.8 Vectra-B:n tyhjäkäyntiongelma
Jartzan
lmb-58
Re: -97 1.8 Vectra-B:n tyhjäkäyntiongelma
kato ensin ettei vaijeri ole liian tiukalla, se on helppo säätää sokka vaijerista irti ja toiseen loveen, tai tyhjäkäynti moottori paskanen.http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147596
opel vectra c 2,2 gts
Jartzan
Joo pitääpä kattoa nämät. Olis varmaa aiheellista tehdä tuo kaasuläppäkotelon puhdistus kans jos sekin auttais!
FullMetal
siinähän se samalla menee kätevästi.
Jartzan
Ei vaijeri ainakaan ole liian kiriällä, pitää vaan nyt löytää talli ja ruveta tekkee nuo putsaukset jos sitte toimis paremmin. Kiitoksia vastauksista!
