Vetoakselin mukana tuli juoksevaa öljyä. Outoa....
zamm
Viesti Kirjoittaja zamm »
Eli ihmettelin eilen, kun otin Vetoakselin irti autosta, niin siitä reiästä rupesi lotiseen jotain öljyä. Näytti ihan vaihdelaatikon öljyltä. Onko se mahdollista? Autona vectra b V6
Opel Astra 1.6 Cosmo, Hatchback 2004
lmb-58
Re: Vetoakselin mukana tuli juoksevaa öljyä. Outoa....
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
otitko laatikosta irti akselin ja tuli ölppää, niinhän pitää tehdäkin, laatikkoöljyt sieltä ulos tulee tietysti.
opel vectra c 2,2 gts
zamm
Noniin.... Nyt pitäis sit löytää täyttö ja tarkistusreikä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
zamm
Tulkitsinko oikein, että vetoakseli pitää ottaa pois, jotta tarkastusaukko tulee esiin?
Eikös se tarkistusreikä ole tuossa vetarin vieressä.
Ei sitä vetaria sen takia tarvi irroittaa.
zamm
Ja onko se täyttöreikä helposti löydettävissä?
lmb-58
eikö se täyttöreikä ole laatikon päällä elikkä huohotin irti ja sieltä sitten, ja laske kaikki pois ja laita uudet niin ei tarvi sitä tarkistusreikää ollenkaan eikä sekoitella erimerkkisiä öljyjä keskenään, ja puolilitraa liikaa, se kannattaa.
zamm
Missäs huohotin tarkalleen ottaen sijaitsee, etten väärää tappia mene vääntää
lmb-58
tuosta en tiedä jos sulla on veekutonen, tai laatikon malli jotain kertois, yleensä se on laatikon päällä sellainen hattu päässä, joku 17-19mm kannalla oleva sydeemi.
zamm
No laatikko on F25
lmb-58
